2 Страницы < 1 2
/?act=Post&CODE=02&f=112&t=246725 Создать тему
Не крутится вентилятор ВАЗ 21102 , В чем проблема?
Mityi
post Jan 15 2008, 11:37
Отправлено #16
Цитата(Flash @ Jan 15 2008, 09:30)
Отсоединив этот датчик - проблема не решается, его скорее всего придется поменять.
а как сам тогда проверить датчик на работоспособность? Вроде проверял сам датчик на српротивление,сопротивление есть, вот тока чета не хотел дальше его тестировать повышать понижать температуры, поверил на первый взгляд тестеру (если есть начальное сопаротивление значит будут и другие сопротивления при разных температурах) просто я так подумал от лени!
/index.php?act=Post&CODE=02&f=112&t=246725&qpid=2222193Наверх
vnik
post Jan 15 2008, 11:56
Отправлено #17
Подключаешь тестер и подогреваешь. Смотришь. Делаешь выводы. Зажигалкой неудобно, лучше иметь газовый паяльник типа Pensil, который размером с фломастер... --------------------
Ремонтировать - моя профессия,
приводить в негодность - удел остальных.
"Если у тебя в детстве не было велосипеда, а сейчас у тебя "Бэнтли", то у тебя в детстве всё равно не было велосипеда!"
/index.php?act=Post&CODE=02&f=112&t=246725&qpid=2222249Наверх
Aleks_N
post Jan 15 2008, 12:16
Отправлено #18
Знаток!
Ну, ну. Купите сразу с десяток и поджигайте если денег не жалко. Какая температура при горениипламени?
Датчик температуры не так проверяется. Снимаешь датчик, подсоединяешь провода, провода к тестеру. Датчик кладёшь в ёмкость с водой, только надо положить так чтоб контакты не намочить и пологреваешь. Если при нагреве сопротивление изменится, то датчик рабочий, если нет то менять.
/index.php?act=Post&CODE=02&f=112&t=246725&qpid=2222313Наверх
vnik
post Jan 15 2008, 12:43
Отправлено #19
Ну зачем так сразу? Там же турбонаддув, я даже ЛЗ таким паяльником проверял (там есть ещё свои маленькие хитрости, к этому вопросу не относящиеся), реально до 700 градусов получить на кончике пламени! Даже расплавить можно этот датчик при желании...Т.е. если знаешь, что делаешь - всё получится. Не думаю, что с водой и кастрюлькой будет удобнее изголяться! biggrin.gif --------------------
/index.php?act=Post&CODE=02&f=112&t=246725&qpid=2222404Наверх
Flash
post Jan 15 2008, 14:27
Отправлено #20
Знаток!
Если лень изучать работу термопары на практике - просто купи новый, он 50р стоит и не мучийся.
/index.php?act=Post&CODE=02&f=112&t=246725&qpid=2222763Наверх
Mityi
post Jan 15 2008, 17:49
Отправлено #21
хочу узнать про датчик на термостате, что есть датчик? когда отсоединяешь првода на датчике он(датчик) где остается на проводах болтается(внутри штекера) или закручен в термостат?
/index.php?act=Post&CODE=02&f=112&t=246725&qpid=2223490Наверх
Flash
post Jan 15 2008, 21:52
Отправлено #22
Знаток!
Цитата(Flash)
В 102-й вентилятором управляет контроллер на основании показаний датчика температуры, который вкручен в термостат.
/index.php?act=Post&CODE=02&f=112&t=246725&qpid=2224182Наверх
flesh
post Jan 16 2008, 17:32
Отправлено #23
Тойота
В принципе, если отсоединить провода от датчика ,вентилятор должен быть постоянно вкл.. --------------------
73!
/index.php?act=Post&CODE=02&f=112&t=246725&qpid=2226660Наверх
2 Страницы < 1 2
/?act=Post&CODE=02&f=112&t=246725Topic Options
