122 Страницы « < 8 9 10 11 12 > »
Выбор мотоцикла , новичкам
tailhead
post Mar 21 2008, 22:36
Отправлено #136
мапетка щиненькай
[SG], ты меня опердил. Только я хотел вспомнить какую-нибудь восьмушку без светотехники, но с площадкой под номер гончий от рождения.
madster
tailhead
post Mar 21 2008, 22:46
Отправлено #137
мапетка щиненькай
EpHu, Molot, помимо ремённых БМВ делает карданные и цепные мотоциклы. У ХД наверное в стандарте нет моделей сейчас, но раньше полно было цепных, равно как современный с конвейера харли сделать цепным - кит и полчаса работы. К тому же у ХД, наверняка, основная причина "что бы не как у всех". БМВ - типа "ремень не требует обслуживания". Босс Хосс - ну у этого кошерного мотика, наверное по причине, что "кевларовый ремень передаёт бОльшую мощность" (ну, т.е., крепче он и не непластически растягивается под действием нагрузок). Хотя для дрегстеров цепи прикольные используют и ничего, без ремня обходятся... Суза саваж 650, кстати, ремённая. У меня складывается впечатление, что по-настоящему ремень ставят "для форсу бандитского" smile.gif
Но самую настоящую и самую главную причину вам скажет, наверное, только "самый главный маркетолог".
madster
EpHu
post Mar 21 2008, 22:47
Отправлено #138
Из: ряда: вон:
Вот вам пара "кроссачей" к которым не нужны права. (Пока не нужны smile.gif)
Derbi Senda DRD Pro SM 50
Aprilia MX 50
KTM 50 EXC
Цитата(EpHu @ 21.3.2008, 21:51)
Эндуро/СуМо полтиннички как правило весьма аццкие агрегаты, при массе килограмм 70, имеют порядка 9 сил, что позволяет разгоняться (быстренько перещелкнув шесть передач) до 90км/ч. Идеально подойдут для хулиганистого перемещения по каменным джунглям, да и вообще не спасуют даже в лесу за дачей smile.gif)
Сообщение отредактировал EpHu - Mar 21 2008, 22:57
EpHu
post Mar 21 2008, 22:55
Отправлено #139
Из: ряда: вон:
Каждому моцу свой привод (у БМВ)
Для тяжелых кардан, для легких ремень, для легких "гряземешалок" цепь...
То же самое можно сказать про чопы еппонские, для многих продаются киты для конвертации цепной передачи в ременную...
Вообще похоже на споры 50х-70х годов какие тормоза должны стоять на дорожнике: дисковые или барабанные... Прогресс на месте не стоит, и всё расставит по местам.
tailhead
post Mar 21 2008, 22:58
Отправлено #140
мапетка щиненькай
EpHu, угу. Ремни становятся все дешевле. Цепи становятся все технологичнее (не удивлюсь, если скоро будет по 4 сальника на оську). Рано или поздно, возможно, в гонках будут выбирать не только какую резину обуть на данную трасу и под данную погоду и какой картридж сунуть в кпп, а так же какую передачу поставить - ременную или цепную wink.gif
Кста, на ум приходят фотки харлеевского ремня, потерявшего половину зубов. Никак не помню, где видел. И если в торнете, то где у меня лежит копия снимка.
madster
EpHu
post Mar 21 2008, 23:04
Отправлено #141
Из: ряда: вон:
Тому есть две причины, или нарушили регламентную замену, или неправильно отрегулировали при очередной установке. А сколько раз Ты видел/слышал от друзей про порванные O/X/Z-Ring'и?! И что после этого бывает с мотоциклом... Да и на кардан бывает проруха, выкрашиваются зубья. И прочая...
Впрочем безовсяких призывов, сам езжу на цепи, и буду пока продолжать )
P.S. кстати, в спорте как правило используются цепи, причем без сальников, меньшие потери на трение, а срок службы -- моточасы.
P.P.S. Не осилил таки понять куда втыкать четыре сальника...
Сообщение отредактировал EpHu - Mar 21 2008, 23:17
tailhead
post Mar 21 2008, 23:13
Отправлено #142
мапетка щиненькай
EpHu, дадад, как правило на спорты ставят 520-ю цепь.
madster
EpHu
post Mar 21 2008, 23:16
Отправлено #143
Из: ряда: вон:
Шутка действительно не удалась.
tailhead
post Mar 21 2008, 23:23
Отправлено #144
мапетка щиненькай
EpHu, какая шутка? 535-ю цепь, насколько я помню, меняют на 520. Размеры-то у них стандартные.
madster
EpHu
post Mar 21 2008, 23:28
Отправлено #145
Из: ряда: вон:
535 вообще редкая цепь. На гиперы ставят 635, на большинство японцев 525 (с мощностью от 75 и выше), на менее мощные - 520. Все эти цепи встречаются как без сальников, так и с различными их конфигурациями. Отличаются они толщиной звезд по которым работают. Шаг у пятых цепей один. 15,875, если мне память не изменяет. (впрочем если что, модератор меня поправит)
Говоря о спорте, я имел ввиду именно спорт, т.е. кроссовые соревнования, и шкмг самого высокго уровня. ок?
tailhead
post Mar 21 2008, 23:45
Отправлено #146
мапетка щиненькай
EpHu, чоб мне не быть голословным. Надеюсь производятел внушает доверие?
УПД. Тваюжмать. Не подклеивается. Поверь на слово, что каталог EK Chains завален 530 цепями разной конструкции и там практическа пара-тройка вариантов 630-й цепи.
Сообщение отредактировал tailhead - Mar 21 2008, 23:48
madster
EpHu
post Mar 21 2008, 23:52
Отправлено #147
Из: ряда: вон:
Саш, мне откровенно лень лезть смотреть каталоги, но на память 535 цепь редко применяющаяся. (не 530)
tailhead
post Mar 21 2008, 23:56
Отправлено #148
мапетка щиненькай
Ах да... 530 и 535... Погорячился. Невнимательный. Можешь плюнуть в мою фотографию.
madster
EpHu
post Mar 21 2008, 23:59
Отправлено #149
Из: ряда: вон:
Live
post Mar 22 2008, 22:27
Отправлено #150
GO!!!!!!!!!
10T&10whls&875cc
Так получилось, что кат. А мне досталась под тенью категории Б.
Пришлось учиться "вручную" в деревне. так там меня даже за руль планеты не хотели пускать прежде чем я не посижу на минске, например. Причём как почтенные господа, так и "пацанчеги". Можно сослаться на то, что деревня она и есть деревня, мол, там кавасак не бывает, но считаю, они справедливо пресекли мой пыл.
(эдит: говоря "даже", я имел ввиду, что целил в Юпитер, за руль которого в итоге меня так и не пустили. Был и урал, но... многоточие.)
(эдит+: раз уж начал об автошколе, то договорю. были у нас (РОСТО на Хевешской) мотоциклы ИЖ. На этаже экспонировался Ю 3ей версии. весь красный, неестественный такой. ну, словом "экспонат". сказали что есть минск и планета мёртвые. Я даже обещал помочь с ремонтом безвозмездно. Но увы, мне не дали даже взглянуть на трупы. У нас есть хоть одна автошкола, где достойно учат "на А"? Если есть, посоветуйте новичкам, которые тут бывают. они вроде интересуются.)
Сообщение отредактировал Live - Mar 22 2008, 22:42
there's nothing better than the sound of a revving two-stroke
