194 Страницы « < 108 109 110 111 112 > »
Мотофото , всяческое
kriacha
post Jan 9 2012, 14:43
Отправлено #1636
Yamaha YBR-125
чтобы видно было
verykilled
post Jan 10 2012, 11:25
Отправлено #1637
Honda CBF1000
C-1 - полностью электрифицированный и закрытый двуместный мотоцикл, разработанный компанией Lit Motors.
Он использует электронно-управляемые гироскопические системы стабилизации, позволяющие оставаться в вертикальном положении при остановке и даже при боковом ударе. Мотоцикл оснащен электрическими двигателями в каждом колесе. Максимальная скорость C-1 будет 193 км/ч
50cc 2T -> 50cc -> 72cc -> 125cc -> 400cc -> 919cc -> 998cc
Logan-set
post Jan 10 2012, 20:11
Отправлено #1638
Из: Чебоксары, Юго-Западный р-н
Suzuki Desperado VZ400
carbon
post Jan 11 2012, 15:19
Отправлено #1639
hondы cbr 600 rr 05 и crf 450 r 08 байкер вобщем
Цитата(Logan-set @ Jan 10 2012, 21:11)
Думаю как две.
Достаточно посмотреть ценник на сегвей - палку с одним гироскопом.
Сообщение отредактировал carbon - Jan 11 2012, 15:20
Ни что так пагубно не влияет на печень, как плохо отфильтрованный базар !
s@ngre
post Jan 11 2012, 20:42
Отправлено #1640
XR 650L, Carina ED
блин, шайтан прибор, как он работает? все равно точек опоры 2!
Серега798
post Jan 12 2012, 07:39
Отправлено #1641
в реале он так юзом идти не будет, если тока по льду.
s@ngre
post Jan 12 2012, 11:39
Отправлено #1642
XR 650L, Carina ED
как работает ета хирата?
Logan-set
post Jan 12 2012, 11:49
Отправлено #1643
физика и динамика школьного курса вам в помощ smile.gif Это же элементарно. Два гироскопа с двумя сервоприводами и двумя тяжеленными кирпичами. Гироскоп определяет положение в пространстве и углы наклона относительно горизонта, а сервопривода приводят в действие или груз смещая центр тяжести или даже задействуя переднее рулевое колесо подруливая так же сервоприводами.
В природе существуют модели радиоуправляемых мотоциклов с гироскопами в масштабе 1:8 и 1:6. Стоят в среднем от 370 бакинских и до 900 бакинских+ доставка. Стоя на двух колесах не падают smile.gif и сами держат равновесие как эта приблуда smile.gif
kriacha
post Jan 12 2012, 12:27
Отправлено #1644
Yamaha YBR-125
не думаю что в случае бокового удара сможет устоять, и при завале градусов на 30 от вертикали его эти гироскопы и не спасут. Еще поставишь на стоянку без подножки, аккумулятор сядет и он упадет laugh.gif
s@ngre
post Jan 12 2012, 14:18
Отправлено #1645
XR 650L, Carina ED
мой вес 80. с пассажиром 160. вес мота ну пусть будет 150. итого 300 +- 50.
какие должны быть кирпичи, что бы удержать меня, пассажира и мот? либо если малый вес балансиров, то длина рычага должна быть большой.
не понятно
s@ngre
post Jan 12 2012, 14:23
Отправлено #1646
XR 650L, Carina ED
да и сервоприводы должны тогда очень шустро работать, что бы реагировать на быстро меняющееся положение. а сервопривод вроде как штука не очень шустрая. и если тягать тяжелые кирпичи, то он должен быть хорошей мощности. это плюс еще система управления, копмутер. еще и батарейка нужна большой йомкости.
очень непонятно как оно работает.
единственно разумное объяснение, которое приходит в голову - он заколдован.
kriacha
post Jan 12 2012, 14:28
Отправлено #1647
Yamaha YBR-125
Logan-set
post Jan 12 2012, 16:03
Отправлено #1648
Груз можно сделать в виде того же гироскопа. То есть два больших тяжелых и толстых блина посажены на ось и раскручены до огромной скорости. При чем сам корпус гироскопа как мы видим на видео свободен в трех осях вращения и скорее всего положение гироскопа по этим трем осям задает компьютер который определяет местоположение мотоцикла по электронному цифровому гироскопу. Таким образом расположив один электронный гироскоп в головной и задней части мотоцикла можно определять положение мото в пространстве и регулировать его центры тяжести отклоняя оси вращения механических гироскопов.
А вот почему мот не упадет после бокового удара:
Сообщение отредактировал Logan-set - Jan 12 2012, 16:22
Wivern
post Jan 12 2012, 21:21
Отправлено #1649
Из: Россия, Чувашия, Чебоксары
Subaru Outback
Суровые итальянец и американец
Это мое личное мнение и я его никому не навязываю.
s@ngre
post Jan 13 2012, 08:23
Отправлено #1650
XR 650L, Carina ED
наглядно. на их сайте в обзоре довольно большие грузы. на реальном моте будут еще больше. а это очень много энергозатрат. и продаваться будет только в 2014, значит еще не все гладко да красиво, наверняка проблем не решенных море. и стоит в два раза дороже жигулей.
