/?act=Post&CODE=02&f=112&t=202816 Создать тему
проблемы с напряжением , бортовик показывает 13В
Александр21
post Aug 21 2007, 22:10
Поставил бортавик.Он сразу стал ругаться что "слишком низкое напряжение". Теперь вообще пишет " пропадание напряжения питания" (или что то в этом роде). Вольтметр "без потребителей" на заведеном двигателе показывает 13,3 в. С печкой, дальним, ближнем,противотуманки,обогрев,мафон показывает 12,6-12,8. без генератора показывает 12в. Хотел плотность проверить. аккумулятор VARTA 55А. Не смог открыть крышку. Один "спец" сказал что скорее всего необслуживаемый он. С отверткой рвал крышку. нивкакую. Думаю, попробовать регулятор напржения в генераторе поменять. Поможет ли???
/index.php?act=Post&CODE=02&f=112&t=202816&qpid=1819676Наверх
HotRus
post Aug 21 2007, 22:26
Проверь массы. --------------------
/index.php?act=Post&CODE=02&f=112&t=202816&qpid=1819727Наверх
Flash
post Aug 22 2007, 00:23
Знаток!
Александр21, Мало у тебя генератор выдает. На холодную без потребителей должно выдавать 13.8-14.2 (по вольтметру на клеммах акку). С потребителями тоже далеко падать не должно. Для начала сними генератор и почисти шкуркой контактные места фаз и плюсовой клеммы, а так же коллектор в месте трения щеток, прозвони диодный мост (в мурзилке описано как это сделать без мультиметра - с лампочкой и 2-я кусками провода), аккуратно собери - если не помомжет вот тогда уже можно поменять для начала - регулятор напряжения...
/index.php?act=Post&CODE=02&f=112&t=202816&qpid=1819882Наверх
продвинутый чайник cxal
post Aug 22 2007, 02:03
Из: -ПОД МАШИНЫ
не путай понятия -на клеммах акб и на клеммах бк.
/index.php?act=Post&CODE=02&f=112&t=202816&qpid=1819950Наверх
CELT
post Aug 22 2007, 02:08
чайник где твой номер телефона есть? или в пм скинь --------------------
/index.php?act=Post&CODE=02&f=112&t=202816&qpid=1819952Наверх
Guest
post Jan 11 2008, 20:54
Отправлено #6
Unregistered
так все-таки крышка у аккумулятора снимается или нет?
/index.php?act=Post&CODE=02&f=112&t=202816&qpid=2213020Наверх
Александр21
post Jan 13 2008, 16:18
Отправлено #7
аккумклятор Varta не обслуживаемый. Дело не в АКБ. Пробовал менять на новый (у товарища брал). Пока машина в ремонте, движок снят и генератор тоже попробую дома его разобрать.
/index.php?act=Post&CODE=02&f=112&t=202816&qpid=2216658Наверх
Александр21
post Jan 13 2008, 16:20
Отправлено #8
регулятор напряжения менять пробовал. Результат нулевой. Попробую диодный мост прозвонить и коллектор почистить шкуркой.
/index.php?act=Post&CODE=02&f=112&t=202816&qpid=2216662Наверх
Flash
post Jan 14 2008, 09:07
Отправлено #9
Знаток!
Прочисти и надежно закрепи потом все контактные места - в т.ч. места контакта фаз на диодный мост. У меня была похожая картина - оказалось плохой контакт одной фазы. Т.е. гена работал то в полную силу, то только на 2 фазы и тогда напряжение проваливалось.
/index.php?act=Post&CODE=02&f=112&t=202816&qpid=2218382Наверх
Александр21
post Jan 14 2008, 18:24
Отправлено #10
Цитата(the_XPOH @ Jan 14 2008, 11:45)
А просто китайским цифровым тесетром непосредственно на АКБ напряжение на работающем моторе мерял?
мерили. Тогда вроде все в норме было. Грешу на компьютер. В инете нашёл было-лучше отдельный провод потолще кинуть с минуса АКБ к шпильке, на которую масса компа идет. (на 10ом семействе слева от магнитолы). Сегодня прозвонил диодный мост, зачистил шкурокой коллектор якоря (выбаротка не очень большая была), почистил все контакты и сам генератор. Посмотрим что покажет.
Сообщение отредактировал Александр21 - Jan 14 2008, 18:25
/index.php?act=Post&CODE=02&f=112&t=202816&qpid=2220177Наверх
Александр21
post Jan 14 2008, 18:45
Отправлено #11
[quote=the_XPOH,Jan 14 2008, 18:29]
Замерь на АКБ тестером... если в норме, замерь тем же тестером на ноге компьютра... если показания тестера и компутера отличаются - меняй компутер по гарантии... если она есть...
[/quote один раз я уже поменял его по гарантии на совершенно новый (причина была не в напряжении). Проблема не решилась. Тоже самое.
/index.php?act=Post&CODE=02&f=112&t=202816&qpid=2220251Наверх
HotRus
post Jan 15 2008, 15:51
Отправлено #12
БК сам напряжение бортсети не замеряет, он получает эти данные с контроллера по К-линии. --------------------
/index.php?act=Post&CODE=02&f=112&t=202816&qpid=2223041Наверх
klarist
post Jan 15 2008, 16:02
Отправлено #13
Всё в этой жизни временно
Иж 412 :)
Из: Новочебоксарск
Москвич-412
HotRus, получается нужна замена контроллера?
/index.php?act=Post&CODE=02&f=112&t=202816&qpid=2223096Наверх
HotRus
post Jan 15 2008, 23:04
Отправлено #14
Цитата(the_XPOH @ Jan 15 2008, 16:38)
Или на нем большая просадка по питанию... такое бывает из-за ненадежной массы...
ИМХО: вот это ближе к истине. --------------------
/index.php?act=Post&CODE=02&f=112&t=202816&qpid=2224451Наверх
Александр21
post Jan 16 2008, 13:12
Отправлено #15
а где масса контроллера находится? в районе правой ноги водителя, слева от магнитолы?
/index.php?act=Post&CODE=02&f=112&t=202816&qpid=2225814Наверх
/?act=Post&CODE=02&f=112&t=202816Topic Options
