Настала жаркая пора. Кондей слабо охлаждает, если солнце печёт, то толку вообще никакого от него. Кто, где в этом году заправлял кондей? И какие отзовы. Интересуют места, где есчё делают диагностику.
Проверят,заправят,если надо заварят аргоном,изготовят шланги и разберутся с электрикой кондера в "сельхозтехнике" кугеси, есть филиал на базовом проезде где акватика, называется "генстар", тел. 38-95-90
А в городе ничего нет кроме Акватики? Звук неслабый появился при работе, грешу на компрессор. На разборе 6тыр, выкладывать конечно же просто так не хочется. Нужна диагностика.
441473 в поселке. Может масло в фреон посоветует добавить, звук включения будет потише. Но эксперимент обойдется в 1200 -как заправка фреоном (1100+100 за масло).
Скорее всего полетел подшипник, нужна замена подшипника. Долить масло во фреон врядтли поможет.
А если Эксперимент не увенчается каким либо позитивом или глюкнет что-нить, гарантия-то есть?
Гарантия только то, что он в систему залил фреон Он же только закачкой занимается. Съезди, может заодно и мастера тебе посоветует. Во всяком случае, мне отправил в нужное место на ремонт (радиатора), лишь потом закачал.
"Звука" самого подшипника как бы нет, он сразу понятен обычно. У меня вентилятор второй, который включается с кондером, работает ну очень громко, но охлаждает отлично. Плюс в салоне этого звука не чувствуется вообще никак, только снаружи. Но на диагностику я все же скатаюсь.
Если звук завываниями, скорее всего подшипник. Если рокочет, скорее всего механическая выработка компрессора.. Хотя смотря ещё какой компрессор. Многопоршневик или ротационка. Причин выбработки компрессора может быть много: от маслянного голодания до недопустимых рабочих давлений системы.. Хотя может ещё масса причин
Заехал в Центрохолод. Обычный гаражный бокс, мужик дунул азотом, показал приблизительно где осталась дыра. Обругал тех кто паял. Предложил сделать у них. Говорит много и по делу и нет, сложилось ощущение что набивает цену. Просил 300 (за азот, который стоит денег) взял 250, хоть на этом спасибо. Все равно денег жаль.
Кто был в Кугесях или Генстаре, как у них?
Влад249, сможешь помочь с вопросом?
Сообщение отредактировал zich - Aug 11 2010, 14:33
Народ, подскажите пожалуйста! Если на шланге есть дырка, то его можно как-то запаять или заменить ??? И желательно место, где это смогут качественно сделать! Спасибо!
