самопроизвольное включение кондишена,это похоже на глюк контактов электрики.мне думается надо смотреть релюшки или электромуфту.
Он не самопроизвольно включается. При включенной печке кондишен включается автоматически. Если печка отключена, то естественно не включается. Так в инструкции написано "реношной")
По гугли. Пользоваться им не сложно! Весь балон выливаете в дренажную трубку или на прямую на испаритель если есть доступ, ждете мин. 15-20, после этого вкл. кондей на полную мин. на 5-ть.
Ок, только я не знаю где там дренажная трубка. Готов подъехать к профи, который все это проделает )
Цитата(Gasmaster @ Mar 16 2015, 02:36)
Приезжайте. Найдём и покажем всё.
Приезжал к вам в воскресенье, нашли проблемный шланг (форд фокус), перепрессовали, заправили, проверили. Ремонтник молодец, все сделал на отлично. Цена вполне порадовала. Рекомендую. Надеюсь не скоро к вам обращусь, но если понадобится, то только к вам.
Проблема такова характера: авто приора 2013 года с кондиционером Panasonic, при включении загорается контрольная лампа кон-ра, но не холодит, обороты не проседают, компрессор не включается в работу. Проверили предохранители, реле. Все в рабочем состоянии. Или же нужно произвести заправку фреоном до нужного давления? Элетромуфту заклинило?
манометром давление те на любом сервисе за минуту проверят и все понятно станет. скорее всего газа нет
влючаю кондер на полную катушку и в контрольном окошке наблюдаю пузырение и как бы течение газа.... так и должно быть? или маловато газа? холодит по идеи нормально.... надо просто дозаправить или заново все вакуумировать и потом заправлять?
134 хладогент не требует вакуумирования, так как он однокомпонентный вакуумированя требуют многокомпонентные газы типа 404 так как там компоненты разной летучести....
Ваккумирования требуют все системы. Цель вакумирования - удаление влаги.
вакуумироение требуется после утечки с разрывом магистрали, не для удаления влаги, а для удаления кислорода и засасывания масла в систему (когда его не остается из за утечки)
влаги в замкнутом контуре взятся неоткуда, даже если спустит газ, то влага туда ниоткуда попасть не может.
