Из: Цивильск Камаз 11113 2005 год кристалл
Вопрос Газмастеру: на рио при включении кондея начинается вибрация, на форумах пишут что от нехватки хладагента, так ли это и если дело в компрессоре, есть ли возможность замены у вас?
Меня "терзают смутные сомненья", что причиной вибрации является "нехватка" хладогента. Скорее всего Вас "перезаправили", т. е. влили лишнего. З.Ы. диагноз поставлен с Ваших слов. Не видя машины не возможно, что либо гарантировать.
трв регулирует кол-во фреона попадаемого в испаритель,при этом что бы весь он испарился и не попал он в жидком состоянии в компрессор.иначе смерть сердечку кондиционера.капилярка этого делать не может.
Я вот ни разу не видел чтоб из-за неисправного ТРВ летел компрессор. Бывают два случая неисправности ТРВ: 1) он не пропускает хладогент в испаритель (НД падает на ноль), холод отсутствует 2) он не реагирует на температуру на выходе из испарителя и тем самым не уменьшает подачу хладогента в испаритель (НД в норме), по началу холод нормальный, но затем резко падает из-за промерзания испарителя, т.к. он не продувается и начинают покрываться толстым слоем льда трубки от испарителя до компрессора(если конечно не стоит датчик температуры возле испарителя, который выключает и включает компрессор)
а у вас скорей всего создается критическое давление высокого контура и из-за этого создается большая нагрузка на компрессор и соответственно на мотор. Это возможно из-за того что в первую очередь забиты радиаторы(образовалась шуба между двумя радиаторами) или вообще не работает вентелятор А/С.
Совет всем автовладельцем с А/С всегда проверять состояние конденсора. Почти во всех случаях компрессор летит имено из-за сильного загязнения конденсора (при правильно заправленной системе).
как мне кажется,я про сломаный трв ни слова не написал,а дал ответ хой для чего он нужен системе
Подскажите пожалуйста ,где подешевле устранить нетсправность кондея и запоавить его. На данный момент запоавили фреон под ультрафиолет.Пора ехать в сервис. Авто лада калина. Заранее спасибо.
Где подешевле? Вряд ли кто ответит...
