Тоже интересует вопрос, где в Новчике можно заварить корпус трапеции стеклоочистителей из алюминия или дюраля?
на химии. мне варили плунжерный насос высокого давления из люминиевого сплава, отлично заварили. ну а кое кому выхлопную из чугуния на сантафеееееееееееее...
Сообщение отредактировал atlant - Feb 12 2015, 18:52
Спасибо за помощь, только раньше надо было данные дать, т.к. мне уже переварили все два задних лонжерона, а также все арки и стаканы задних колес ( они сгнили до дыр), и пороги все переварили. Сегодня машину забрал. Вот только расстояние теперь между центрами передних и задних колес с обеих сторон разное на 1-1,5 см. Сварщик говорит что на сход-развале должны сделать одиннаково.
Вывод : лонжероны все заварины криво и неправильно , размеры он не выдержал, теперь машишу уводит вправо. Попробую сьездить на сход-развал.
Сообщение отредактировал zhenk_1983 - Feb 24 2015, 20:23
мужики! нужно приварить 3 аллюминиевых уголка в аллюминиевый поддон! все уже будет отмерено и как надо выверено! только приложить и приварить. нагрузки никакой на них не будет - к ним будет прикручен стальной маслоотражатель... и все...
подскажите где это можно сделать. желательно на месте, в новочебоксарске... чтобы не оставлять ничего... приехал - сделали... и желательно недорого.... я уж думаю это не 1000 рублей стоить будет...
суть такая...
только поддон аллюминиевый... стальной отражатель к нему не приварить так как МОЙ поддон из аллюминия! решено вваривать аллюминиевые уголки и к ним прикручивать отражатель!
суть такая... только поддон аллюминиевый... стальной отражатель к нему не приварить так как МОЙ поддон из аллюминия! решено вваривать аллюминиевые уголки и к ним прикручивать отражатель!
Где аргонят в новочушпанске - не знаю. Свой поддон аргонил в прошлом году в известном месте юзр, цена вопроса - 300 руб.
