Посмотреть фото
Фото из архива
А как вы завелись этим утром?
Девятка. Первый раз запускал при такой температуре. Звук стартера был совсем другим, более тихим и нерешительным. Но завелась с первого раза. Пришлось сидеть с выжатым сцеплением минуты четыре - как ногу отпускаю, так тахометр падает до меньше тысячи - глохнуть собирался. Поддал газку, прогрел, поехал. Коробка была очень тугая первые минут пятнадцать. Старался ехать на повышенных оборотах.
В общем, первый блин не комом оказался. Сделал все как учили - и все получилось.
У меня другая проблема вчера машину помыл на ночь, сегодня изнутри салон весь в инее видимость ноль лобовое почистил немного, а вот боковые из-за тонировки не смог, так и пришлось минут 15 ждать пока стекла оттаяли.
Гы. У меня такая же проблема. Торопился и забыл заморозить салон перед уходом. А всего-то надо было двери минут на 5 открыть.
Потому что мотор не прогрет, масло густое и не смазывает нормально трущиеся поверхности. А ты нагрузку повышенную даешь.
Неправильно... повышенная нагрузка и высокие обороты это не одно и то же... повышенная нагрузка - это когда мотору тяжело... например, если ехать на невысоких оборотах на 3 или 4 передаче и надавить на тапочку... в этом случае мотор получает максимальную нагрузку, и если при этом он работает на невысоких оборотах, масляный насос развивает невысокое давление, холодное масло при этом может плохо прокачиваться по каналам, и это очень нехорошо... а вот если на непрогретом моторе ехать на средних оборотах, но на пониженной передаче, мотор сильно не напрягается, а повышенные обороты позволяют масляному насосу развивать достаточное давление для прокачки густого масла...
