Посмотреть фото Фото из архива
А как вы завелись этим утром?
Поменял сегодня катушку зажигания на ВАЗ21074 (троил движок 2,3 цилиндры не работали нормально) "проверьте двигатель" загорелась во вторник. Менял по гарантии в ЧебоксарыЛАДА, заставили помыть машину пока на улице стояла15 минут примерзла еле тронулся, вот сейчас пишу и думаю с работы выйду а тронутся смогу??
Надеюсь на потепление, ибо затрахался в перчатках ездить, не прогревается салон, хоть тресни....
Имхо термостат всему виной. У меня теплый воздух из дефлекторов минут через 5 после начала движения начинает идти. Минут через 10 становится тепло. Вчера поехал из ЮЗР на Тракторный, климат на 25 стоял. Пока доехал - стало жарко, пришлось до 20 убавить
Цитата(biker-eterne1)
А почему дищатое семейство холод не любит? Смотрю сегодня приоры бегают, дищаток мало, подхожу к своей и... Началось Мож чо прошить нада?
Дело в прошивке. Была у меня 10-ка. В -24 заводилась с полоборота. В -25 - фиг... Стартер крутит как летом, а искры нет.
Цитата(Albert779)
Считаю, что все запусковые сигналки (томагавки, пантеры, кгб и т.д. и т.п.), которые устанавливают в Чувашии это лажа, да и ключ под панелью приборов не нравится
Пастернака не читал, но осуждаю (с) Юзаю 2-ю сигналку с автозапуском. Первая была Ценмакс (глючил), сейчас Шерхан (очень доволен). Ценмакс был на Спектре, ставили в Сапсане. В модуль обхода иммобилайзера засунули ключ. Шерхан стоит на 6-ке. В модуле обхода иммо - чип (как, собственно и должно быть). Ставили в ТТС-Сити. Ключ в обходчик втыкают те, кто решил сэкономить на программаторе. В итоге получается экономия на безопасности - вскрой обходчик и вперед.
Цитата(snova)
самое страшное то что разберут машину ..поставят сигнализацию и потом все будет шуметь)))))
Ну эт от степени криворукости мастера зависит. У меня не скрипит ничего. Товарищу в Астру ставили (Автомастер) - скрипит.
Из: Мой адрес не дом и не улица...
Цитата(АТА @ Dec 18 2009, 11:32)
Дай бог если ты прав окажешься, не хочу попасть на более дорогой ремонт
Не бзди, это действительно аккамулятор, сигналка жрёт мало, ей пока хвтает, остальному нет. Попробуй старый дедовский способ, сек на 20 включить дальний свет (может разогреется акк), потом вырубить все потребители и попробовать завести. Не поможет, то тогда либо прикуривать. либо акк заряжать))
Сообщение заговорено потомственным колдуном, целителем и магом в девятом поколении! Модерирование сообщения ведет к половому бессилию, венерическим заболеваниям, венцу безбрачия и сильнейшей диарее!
Давайте на этом по подробнее остановимся, мне не все понятно, но хотелось бы постичь истину.... емкость акб значит снижается... интересно, вот акб занимает объем определенный, называемый в народе - ёмкостью, я бы понял если бы емкость уменьшалась, допустим из литровой банки стала поллитровая, а она снижается... над уровнем моря снижается? или просто над землей? снижение мерить линейкой или необходим точный прибор, например, GPS приемник?
Из школьного курса физики всё элементарно: Ёмкостной коэффициент. Обобщенный ёмкостной (потенциальный) коэффициент вычисляется как:
Назовём этот коэффициент – энергоёмкость. Энергоёмкость обратно пропорциональна скорости изменения энергонапряжения (энергопотенциала) при данном энерготоке через неё. Если энергоёмкость является постоянной величиной, то ее значение можно определить по формуле зная либо энергозаряд Q, либо полную энергию EW запасенные в материи и зная энергонапряжение U на ней:
Если же известна потенциальная энергия EU, которая была затрачена на зарядку материи до энергонапряжения U, то формула будет следующая:
(19) CU = 2*EU/U2
Если энергоемкость материи изменяется, то мгновенное её значение можно вычислить подав небольшой прямоугольный импульс энерготока амплитудой D I и измерив изменение энергонапряжения dU за время dt, которое не больше времени действия импульса энерготока:
(20) CU = D I*dt/dU
Энергоемкость любого типа энергии вдобавок имеет преобразовательную формулу вычисления, которая связывает эту энергоемкость с другими видами энергий. В такой формуле содержатся величины или показатели, которые относятся к другим видам энергии. Через значения таких величин происходит преобразование данного вида энергии в другие виды. Преобразовательная формула выглядит следующим образом:
(21) CU = ЕY*ДY*СY
где ЕY – связывающий; ДY - качественный и СY - количественный показатели материи энергоёмкости данного вида энергии. Назовем ЕY, ДY и СY преобразовательными коэффициентами энергоёмкости. Связывающий преобразовательный коэффициент ЕY есть постоянная величина для данного вида энергии, которая указывает на взаимосвязь с другим видом энергии; качественный преобразовательный коэффициент ДY указывает на качество материи в которой заключена ёмкостная энергия данного типа, количественный преобразовательный коэффициент СY указывает на количество материи, в которой запасена ёмкостная энергия данного типа, и обычно имеет квадратичную зависимость. Формулы для их нахождения описаны ниже в "взаимодействие энергозарядов".
Используя обобщенные законы, построим формулу для электрической ёмкости C в разделе физики электричество. Её формула получится:
konstantin5, 1 литр это 1 куб.дециметр,т. куб с размерами сторон и высотой 10 см.Допустим при 10 градусах тепл этот куб и есть литр.При -30 градусах 10 см станут меньше? Причем здесь объем скажешь?А прочти сам что ты там нацитировал
Заканчивал физ-мат, и электрическая ёмкость это не литры измерять
Цитата(chocolattka1 @ Dec 18 2009, 14:12)
калина 1,4 16-клап. не завелась(( что делать??
Вызвать бойфренда, папу, тех.помощь. Ты же сама не полезешь свечи выкручивать и прокаливать?))) Так что не заморачивайся)
Знакомый у меня заводился все эти морозы, выходя с бутылкой горячей воды и лил на впускной коллектор. Сегодня как потеплело решил также в итоге залил шкив он примерз, его дернули с галстука и прокрутило ремень ГРМ двигатель 1.5 16кл. Сейчас молиться как бы клапана не погнуло.
Самый надёжный план: " Фигня, на месте разберёмся!"
