Посмотреть фото
Фото из архива
А как вы завелись этим утром?
А как же тогда сигналка, она то работает,нужно просто пошевелить разьемы на всех релюшках может контакт плохой,клеммы на акб попробовать затянут,по колесу пнуть,надо что то делать, а то пришел сел,ключ повернул-не крутит.Не так все делается нужно обойти машину,поднять капот,проверить уровни,пошевелить провода и т.д.
Отказ аккумуляторной батареи может быть вызван и током утечки в электрооборудовании автомобиля. Это происходит, когда при отключении всех потребителей один или часть из них остается включенным в электрическую цепь (неисправны выключатель или реле). Виновником может быть и сигнализация. После глубокого разряда АКБ может не восстановить свою первоначальную номинальную ёмкость. Батарея не сможет нормально работать, если для запуска двигателя требуется продолжительное включение стартера
Обучение на категории "А В", восстановление навыков управления автомобилем, подготовка к сдаче практического экзамена в ГИБДД 36-47-58
Поменял сегодня катушку зажигания на ВАЗ21074 (троил движок 2,3 цилиндры не работали нормально) "проверьте двигатель" загорелась во вторник. Менял по гарантии в ЧебоксарыЛАДА, заставили помыть машину пока на улице стояла15 минут примерзла еле тронулся, вот сейчас пишу и думаю с работы выйду а тронутся смогу??
