Посмотреть фото
Фото из архива
А как вы завелись этим утром?
В минус 25 спокойно заводился, сегодня решил завезти, машина простояла пару дней, но теперь не заводится, просто чето щелкает многократно, но даже стартер не крутит, хз че случилось, хотя сигналка работает нормально, значит акум цел ((( Кстати и стрелки на панели приборов один раз крутанулись, а потом все-не крутятся (я про уровень топлива).
у тебя плотность в АКБ упала.
Обучение на категории "А В", восстановление навыков управления автомобилем, подготовка к сдаче практического экзамена в ГИБДД 36-47-58
Demon, плотность в АКБ всегда падает,она вообще почему-то не может устоять.По пятницам может с утра напиваеца и падает?
Наверное, скорее всего по пятницам вообще на ногах не держится. Но вопрос почему она именнов акб падает?, нет бы на двигатель упасть или на капот к примеру, нет ведь, она сволочь ждет пока откроют капот и падает точнехонько в акб.
Саморазряд - самопроизвольное снижение ёмкости АКБ при бездействии. Скорость саморазряда зависит от материала пластин, химических примесей в электролите, его плотности, от чистоты верхней части корпуса батареи и продолжительности ее эксплуатации
Давайте на этом по подробнее остановимся, мне не все понятно, но хотелось бы постичь истину.... емкость акб значит снижается... интересно, вот акб занимает объем определенный, называемый в народе - ёмкостью, я бы понял если бы емкость уменьшалась, допустим из литровой банки стала поллитровая, а она снижается... над уровнем моря снижается? или просто над землей? снижение мерить линейкой или необходим точный прибор, например, GPS приемник?
А как же тогда сигналка, она то работает,нужно просто пошевелить разьемы на всех релюшках может контакт плохой,клеммы на акб попробовать затянут,по колесу пнуть,надо что то делать, а то пришел сел,ключ повернул-не крутит.Не так все делается нужно обойти машину,поднять капот,проверить уровни,пошевелить провода и т.д.
для средней полосы России плотностью 1.27-1.28 г/см3 при t=+20°С). Емкость батареи - способность батареи принимать и отдавать энергию - измеряется в ампер-часах (Ач). Для оценки ёмкости батареи принята методика 20-ти часового разряда током 0.05С20 (т.е. током, равным 5% от номинальной ёмкости). Т.е., если ёмкость батареи 55Ач, то разряжая ее током 2.75 А, она полностью разрядится за 20 часов. Аналогично для батарей ёмкостью 60Ач полный 20-ти часовой разряд произойдет при чуть большем токе разряда - 3А.
Данная характеристика определяет возможность питать потребителей в экстремальной ситуации (при отказе генератора). Характеризуется объемом активной массы.
Вот если про литры то все как раз не так однозначно,вот бензин к примеру при понижении температуры уменьшается в обьеме.
