Посмотреть фото
Фото из архива
А как вы завелись этим утром?
На многих японцах тапка в пол при запуске лишь увеличивает подачу топлива, а не отсекает её. На некоторых европейцах сталкивался с похожим поведением. Точный список не составлял
ага, точно, посмотрел на Ниссане АК - нету нифига этого режима
С автозапуска без проблем. Единственная проблема, если холоднее -25 панель приборов не включается, такое ощущение что она полностью отключается, что даже штатная открывашка-закрывашка перестает работать. Приходится передергивать предохранитель приборки. Сегодня ехал на работу так сказать без приборки, неизвестно с какой скоростью и при какой температуре. . По приезду (8:50) передернул пред, показало -30.
Сообщение отредактировал KorbenDallas - Feb 24 2021, 10:49
у меня все норм, но зависания присутствуют, штатка открывает.
-30 было два дня по утрам. заводился с автозапуска. ПШ переключал жестко первые километры.
у меня все норм, но зависания присутствуют, штатка открывает. -30 было два дня по утрам. заводился с автозапуска. ПШ переключал жестко первые километры.
Приборка цветная? При отключенной приборке штатная сига не работает. У меня на фокусе с калькулятором в приборке не было проблем. Вот теперь думаю может на следующую зиму купить б/у приборку с калькулятором.
Тут проблема именно в моей панели, видимо приказывает долго жить. На форумах у людей нет проблем с цветной приборкой даже на севере где за -40 опускается.
Сообщение отредактировал KorbenDallas - Feb 24 2021, 11:55
Кто живет в частном доме или есть возможность подключится к розетке 220 В ,ставьте "самовар" в патрубок ОЖ ,классная штука,третью зиму в морозы пользуюсь ,незаменимая приблуда Брал на 2 кВт,цена что-то в раойне 1700 руб Вилку вывел под бампер,подключю удлинитель и минут 40-1 час и анифриз теплый вместе с ГБЦ,по компьютеру показывает +35',заводится без проблем
Сообщение отредактировал bombastic - Feb 24 2021, 12:48
Присоединённые изображения
Одних обезьян палка сделала человеком .других-гаишником...
Ну, всегда остаётся вариант отстегнуть разъём форсунок, если двиг без непосредственного впрыска, разумеется
На субаре с непосредственным впрыском точно присутствует, но толку от него при не самом живом аккумуляторе с гулькин нос. Либо сушить и не завестись, либо заливать дальше
