Посмотреть фото
Фото из архива
А как вы завелись этим утром?
В этом, кстати, существенный минус нескольких автозапусков по таймеру/температуре за ночь. На холостых оборотах выхлопная система не прогревается, и конденсат скапливается в глушителе.
да вообще любой короткий запуск, еще и в мороз - один большой минус для автомобиля.
этот двиг да, плохо заводился в морозы, знакомый потом менял клапана и поршни (после попытки завести в мороз). 8 клоп от ваза и в -35С заводился без проблем.
Сообщение отредактировал autoion - Jan 13 2021, 15:23
Где то в инете читал про теорию 4 км поездки либо не менее 4 минуты работы нужно, чтоб компенсировать заряд отданный при заводке полностью исправного авто, которое не надо маслать стартером чуть ли не пол минуты. Т.е. то что съело за ночь стоянки не в счет, это отдельная тема.
Сообщение отредактировал KorbenDallas - Jan 13 2021, 17:12
тоже читал, что чтобы аккуму заряжаться, ему сначала нужно отогреться, а это явно далеко не 4 минуты
Сегодня в Новосибирске пытались растопить конденсат в глушителе паяльной лампой. Судя по видео, получилось.
мистер айайай не пробовал вместо того чтобы за телефон хвататься, снегом машину закидать? очаг то возгорания вначале не большой был
Ааа, это понятно. Зимой недозаряд. Это как бутылка с водой, отпил (разрядил) - долей (заряди). А на морозе она еще и замерзает. П.с. я про конденсат в глушаке. Если 2 часа маслать, он появится?
Сообщение отредактировал lesha_1975 - Jan 13 2021, 18:40
Ваз то как раз бы и завёлся ещё в более низкий минус, когда твой йOpel маслом бы обоссался 😂
Точно. Карбюраторную Ниву заводил а - 36°С на подсосе, а там обороты большие - все норм. А Opel в - 36°С заводил я с таким страшным звуком и выдавил масло из сапуна коробки. Опеля не для морозов, а для тёплой Европы. Да и по мануалу вроде до - 27°С нельзя заводить.
Ради интереса провел эксперимент. Утром ездил около часа, то есть аккумулятор полностью заряжен(напряжение 12.71). На данный момент машина полностью остыла до -23. Минимальное напряжение на АКБ во время двухсекундной прокрутки стартера 10.22В, после того, как машина завелась, 14.72В. Ток зарядки аккумулятора за 10 сек упал с 20А до 12А, еще через минуту упал до 5А. Дальше измерять уже неинтересно. То есть при достаточном напряжении в бортовой сети и исправном генераторе аккумулятор заряжается до 80-90% очень быстро.
