Подвозил как-то дядьку. ГАЗель у него - маршрутка (сломалась стало быть, раз я его подвозил). Поменять надо было ему прокладку головки блока цилиндров. Мало того, что с него за это содрали не помню уж в цифрах (много короче), так у него через неделю вообще движок накрылся. Вообщем встало ему это больше чем в 15000 рубликов. Долго потом сокрушался, мол и сам мог сделать, да поленился. Мораль сей басни такова: не ленитесь, есть возможность, почините и помойте сами.
Если на спидометре вашей ВАЗовской классики уже 160 км/ч и вам не страшно, то значит, что вы все еще спите, или уже заснули (за рулем). Отечественные б/у машины: сел и поехал.... Через пару метров встал и пошел....
Раз пробило прокладку, значит скорее всего был перегрев мотора... перегрев мотора чаще всего возникает либо при значительной утечке антифриза, либо при неисправности термостата (или вентилятора радиатора)... если он просто заменил прокладку ГБЦ не устранив причину перегрева, то последующее "накрытие" мотора - закономерность. Сервис ИМХО тут ни при чем.
Сообщение отредактировал the_XPOH - May 19 2007, 11:51
Зимой было очень холодно и прокладка треснула. Насчет перегрева он мне ничо не говорил (ты можешь зимой в мороз 35 градусов движок перегреть?). Мафинка у него вообще практически новая была.
Мне вообще на все сервисы накласть, я все своими руками делаю. Просили мнение - сказал, а че реально у него произошло х.е.з. Не являюсь специалистом по ГАЗелям. Констатирую факты, что после ремонта стало хуже.
Сообщение отредактировал snousmumrik - May 20 2007, 09:59
А это не слухи и не сплетни, ибо я его сам возил по магазинам запчастей. Отвечать в этой теме больше не буду, а то уже становится похоже на флуд.
Из: куственный КамАЗ-11113 KIA Rio
Сегодня на работу пришел коммивояжер, предложил КАРТУ ГОСТЯ, это целая брошюра со скидками и отрывными талончиками на мойку, шиномонтаж, сервис, ремонт... "Только для вас - 500 р, а так 1000... " Видать в Боше клиенты кончились...
.Я ...да и другие участьники форума думаю сделали выводы. Если "представитель" позволяет себе разговаривать в подобном тоне,то ну его нафиг такой сервис,представляю как они с нашими "железками" общаются.
