alexey
post Feb 7 2010, 13:54
Отправлено #301
blog21.ru
БОШ-сервис - информация в справочнике[/url]
.WS означает Web Site
www.ZARULEM.ws - новый адрес по которому доступен автопортал
42 Страницы « < 19 20 21 22 23 > »
интересует мнение о БОШ сервисе
Ваше мнение:
Являюсь постоянным клиентом - всё устраивает. [ 2 ] ** [1,74%]
Заезжал пару раз - всё сделали нормально. [ 17 ] ** [14,78%]
Бываю иногда - люблю кофе. [ 2 ] ** [1,74%]
Был один раз, больше не поеду, не люблю когда из меня делают идиота. [ 42 ] ** [36,52%]
А они ещё и машины чинят? [ 30 ] ** [26,09%]
Не читал, но осуждаю. [ 22 ] ** [19,13%]
Всего голосов: 115
Гости не могут голосовать
MikeTurist
post Apr 11 2007, 10:48
Отправлено #302
Сами вы "Гуры"
Мазда
Из: менчив и непостоянен
Ранее я писал о своей безуспешной попытке заменить ремень и ролик ГРМ на БОШе.
Представитель просил указать номер наряд-заказа.
На тот момент я был твердо уверен, что выбросил его, но.............
Моя любимая, замечательная жена, оказывается подобрала эту бумажку, за что ей огромное спасибо, и вчера я об этом узнал!!!
Так вот:
Сопроводительный лист к заказ-наряду № ЗН00005799 от 23 сентября 2006 г.
принят 23.06.06 в 09:55:09
Вид ремонта: текущий ремонт
Диспетчер: Иванова Марина Николаевна.
Заявка на работы:
№ по каталогу 0000450 Ремень ГРМ с натяжными роликами - замена; Кол. оп. - 1; Кол-во: 5,2 н/ч (правда не слабо? ПРоизводитель вообще-то нормирует на эту операцию 2,8 н/ч, кстати эн-авто установили 3,2 н/ч на ту же работу с мойкой), всего 2600 руб.
Мастер: Тимофеев Сергей Валерьевич.
Коментарии на бланке: Не возможно сделать в наших условиях из-за отсутствия спецключа под центральный болт шкива коленвала.
Если кому интересно могу выложить скан сего документа.
Результаты для меня, напомню, следующие: замена не произведена, полностью разряжен аккумулятор, который через неделю пришлось заменить на новый (помер он), ошибка в блоке управления АВС причиной которой стало плавное падение напряжения в бортовой сети ниже 9,5 В, день мотался пешком, поскольку доблестные БОШи не соизволии сообщить, что данная работа им не посилам и машину можно забрать.
И маленький коммент: на коленвале двигателей серии D (стоят на многих хондах) нет болта - там гайка, для которой действительно нужен спецключ, который ДОЛЖЕН быть на любом уважающем себя сервисе который берётся за обслуживание Хонд.
Ждем ответ.
the_XPOH
post Apr 11 2007, 12:04
Отправлено #303
Мальчик
Из: этих...
Пенетратор...
На моторах Хонды серии D шкив коленвала крепит болт. Момент затягивания его составляет если правильно помню около 20 кгс*м. Момент отворачивания соотвтетственно, может быть еще больше. Производитель для откручивания этого болта гаечным ключем рекомендует удерживать коленвал от проворачивания спецприспособлением. Однако на всех сервисах (включая официалов) с успехом откручивают данный болт обычным пневмогайковертом (в ударном режиме). Мне самому меняли ремень ГРМ на сервисе, специализирующемся на тойотах :grin. Операция по замене ремня ГРМ, натяжного ролика, помпы, сальника коленвала заняла примерно 2-2.5 часа - я присутствовал лично и целиком контролировал процесс... smile.gif
Вывод... у ремонтников Бош-сервиса нет либо пневмогайковерта, либо квалификации... biggrin.gif
Щислива...
HONDA CIVIC EG3 Чорний...
ЯшоК
post Apr 11 2007, 12:22
Отправлено #304
Из: Чебоксар
TLC 120 Prado
ЯшоК
post Apr 11 2007, 12:33
Отправлено #305
Из: Чебоксар
TLC 120 Prado
Надо было мне поменять датчик один, он стоит за двигателем, так мне мастер сказал чуть ли не пол двигателя разобрать надо, сказал что нужно 3!!! часа на это, при этом он сказал что сломает пару патрубков и что их надо будет приобрести, в итоге послал я его лесом mad.gif , и поехал в сервис где свою прошлую машинку всегда делал- так мне там сделали за 10 мин!!! и это с перекуром- мастер просто просунул руку за двигатель выкрутил датчик и поставил новый ,и денег почти не взял smile.gif
Серожа
post Apr 11 2007, 12:49
Отправлено #306
да полный отстой, поставил машину в 4 до 8 смогли только масла поменять, сделать диагностику ходовой, поменять антифриз и тормозуху. про ГРМ тоже сказли - да ты ЧООО, его замена 5 часов занимает, я говорю за 5 часов можно машину собрать при желании, и не путайте трудоемкость с фактическим временем, и вообще фигли записали на 4 если вам было ясно что не уложитесь. в результате сделал в 3! раза дешевле в другом месте.
ну и главное что парит высокомерное отношение к клиентам. ну извинились бы, так и так, не можем. а то типа сам дурак.
Серожа
post Apr 11 2007, 12:51
Отправлено #307
еще сказали что диагностика двигателя 1,5 часа занимает smile.gif навеное снимают и относят на другой этаж поближе к компьютеру smile.gif))
the_XPOH
post Apr 11 2007, 13:09
Отправлено #308
Мальчик
Из: этих...
Пенетратор...
Ну, наверна 20-30 минут прогревают мотор... потом еще минут 40 пытаются найти диагностический разъем и подключитьься к нему всеми имеющимися сканерами... потом еще минут 10 пытаются разобраться, чего же они наснимали, а оставшиеся 10-20 минут пытаются придумать какие бы работы на основании диагности впарить... biggrin.gif
Щислива...
Flash
post Apr 11 2007, 14:51
Отправлено #309
Знаток!
Интересно - как это они умудрились аккум-то разрядить... чтоли стартером откручивали болт шкива?
Demon
post Apr 11 2007, 15:39
Отправлено #310
Wrath manager
Кстати, приговоренный у моей авты в сервисе Бош рулевой наконечник продолжает трудиться до сих пор. smile.gif (ттт) Уже 50000 с лишним километров, вчера при осмотре в гараже было решено его пока не трогать в виду отсутствия неисправностей.
Сообщение отредактировал Demon - Apr 11 2007, 15:40
the_XPOH
post Apr 11 2007, 16:13
Отправлено #311
Мальчик
Из: этих...
Пенетратор...
Гыгыгыгы... стартером у моторов этой серии только затянуть можна... biggrin.gif
Болт с обычной правой резьбой...
Щислива...
MikeTurist
post Apr 11 2007, 16:27
Отправлено #312
Сами вы "Гуры"
Мазда
Болт стоит на серии С и на D, начиная толи с D16, толи D18. На D13, 14, 15 - шпилька-гайка (я англоязычный мануал нашел). А коленвал действительно фиксировать надо.
Как это выглядит - лучше не смотреть - страшно.
А трудоемкость на Логу такая высокая, потому, сто отсоединяется одна из опор двигателя и он вывешивается, на Цивиках этого делать нет нужды.
the_XPOH
post Apr 11 2007, 16:34
Отправлено #313
Мальчик
Из: этих...
Пенетратор...
У мине мотор D13... biggrin.gif Стоит болд...
Нету там шпилек и гаег...
Щислива...
the_XPOH
post Apr 11 2007, 16:36
Отправлено #314
Мальчик
Из: этих...
Пенетратор...
Вод колено на D13:
Присоединённое изображение
Щислива...
the_XPOH
post Apr 11 2007, 16:39
Отправлено #315
Мальчик
Из: этих...
Пенетратор...
Спицально щас пасматрел, на D13, D14, D15, D16 - везде болды стоятд с шаебами...
Щислива...
the_XPOH
post Apr 11 2007, 16:58
Отправлено #316
Мальчик
Из: этих...
Пенетратор...
Может болт - это на самом деле гайка со шпилькой? biggrin.gif тогда извеняйте...
Щислива...
