alexey
post Feb 7 2010, 13:54
Отправлено #211
blog21.ru
БОШ-сервис - информация в справочнике[/url]
.WS означает Web Site
www.ZARULEM.ws - новый адрес по которому доступен автопортал
42 Страницы « < 13 14 15 16 17 > »
интересует мнение о БОШ сервисе
Ваше мнение:
Являюсь постоянным клиентом - всё устраивает. [ 2 ] ** [1,74%]
Заезжал пару раз - всё сделали нормально. [ 17 ] ** [14,78%]
Бываю иногда - люблю кофе. [ 2 ] ** [1,74%]
Был один раз, больше не поеду, не люблю когда из меня делают идиота. [ 42 ] ** [36,52%]
А они ещё и машины чинят? [ 30 ] ** [26,09%]
Не читал, но осуждаю. [ 22 ] ** [19,13%]
Всего голосов: 115
Гости не могут голосовать
brat_angel-ada
post Feb 6 2007, 19:40
Отправлено #212
Из: умрудный город
Цитата(Bosch@cbx @ Feb 6 2007, 19:12)
Самому очень интересно стало. Это за что же с вас взяли 1000 руб. Напишите марку авто и цифры госномера.
Не хАчу.
Не правильно поставили вопрос. Не за что, а почему не доделали (приезжайте исправим. Мол.)
Сообщение отредактировал brat_angel-ada - Feb 6 2007, 19:59
valerych
post Feb 6 2007, 20:26
Отправлено #213
Гугу
Из: левого ряда
ВАЗ-2180
brat_angel-ada, я настоятельно рекомендую сообщить представителю Бош-сервиса запрашиваемые данные. Иначе все Ваши сообщения по этой теме будут удалены, а Вы переведены в премодерацию.
Модератор.
по асфальту на коньках
brat_angel-ada
post Feb 6 2007, 21:39
Отправлено #214
Из: умрудный город
Повторяюсь
Цитата(brat_angel-ada @ Feb 6 2007, 18:08)
Дело, даже, не в этом 1000 или 250.
Приехал из другого района (мог сделать и у себя)  чтоб сделали все по уму, чтоб было все правильно.
the_XPOH
post Feb 7 2007, 10:08
Отправлено #215
Мальчик
Из: этих...
Пенетратор...
brat_angel-ada, ну так напиши им свои данные, проведут "работу с персоналом"... smile.gif а так это анонимка обычная... smile.gif
Щислива...
HONDA CIVIC EG3 Чорний...
ven
post Feb 7 2007, 10:26
Отправлено #216
Из: USA
Цитата(brat_angel-ada @ Feb 6 2007, 06:26)
Моя история.
Заезжал  месяц назад, на замену масло. Все как положено: дали сервисную книжку, написали какое масло,(масло, фильтр мой, покупал отдельно) замена масла через 10000км. Заплатил около 1 тыс. руб.  Помню сдачу 20 руб. не дали. Нет у них мелочи.
Вчера на дисплее загорелась надпись:
- смена масла - service Oil; ?????
По спидометру пробег 3 тыс. км.(после смены масла).  Спрашивается, на кой черт мне этот сервис нужен, когда эту же операцию я могу сделать за 60 руб.
Попробуй сделать reset сам, и не надо палить бабки зазря включаеш зажигание и сразу-же жмёшь кнопку на спидометре и удерживаеш около 10ти секунд если не получилось с первого раза, попробуй ещё раз(это если у тебя спдометр электронный) в штатах эта операция стоит со всеми заменами масел около $400 (правда все материалы ихни), а с тебя всего полтиник взяли smile.gif ну на столько и сделали wink.gif
Сообщение отредактировал ven - Feb 7 2007, 10:31
the_XPOH
post Feb 7 2007, 10:33
Отправлено #217
Мальчик
Из: этих...
Пенетратор...
Чувак и жалуетца на то, что сам бы он масло за 60 р поменял в гаражах, а он хотел все как положено сделать, по правильному... понадеялся на солидность сервиса... а ему как "в гаражах" сделали...
Сообщение отредактировал the_XPOH - Feb 7 2007, 10:34
Щислива...
roman72
post Feb 7 2007, 10:34
Отправлено #218
Здесь писалось и пишется много негатива в отношении вашей организации. Вы делаете удивленное лицо, обещаете разобраться - и тишина.... Ни объяснений по итогам "разбора полетов", ни чего... Смысл в ваших постах какой? Сказать, что это все недоучки-мастера, а вообще сервис отличный? Так не верит в это уже никто. Вы как-то делами, что ли, начинайте репутацию свою менять.
ven
post Feb 7 2007, 10:58
Отправлено #219
Из: USA
biggrin.gif А как это по правильному? по моему правильней не бывает чем открутить пробку слить масло, снять фильтр закрутить другой не забыв напитать маслом (что обычно забывают делать в сервисе за не достатком времени или лени) закрутить пробку по резьбе, а не криво сорвав при этом резьбу (тоже не редкое явление для сервисов ) залить свежее масло по уровню завести, проверить на подтекаемость заглушить и снова проверить уровень при необходимости добавить масло и все дела. В штатах простая замена без сервиса(установки компа) стоит $20 включая масло и фильтор
HotRus
post Feb 7 2007, 12:04
Отправлено #220
brat_angel-ada, элементарно не сбросили сервисные интервалы. Судя по надписи машина VAG-группы, т.е. VW, Audi, Шкода (скорее всего VW). Пиши в PM, помогу.
brat_angel-ada
post Feb 7 2007, 20:49
Отправлено #221
Из: умрудный город
Я не прав. Наврал почти два раза. один 550 - замена масла, 980 - диагностика двигателя. (нашел наряды)
Перепутал два наряда, делал в одно время.
И как обычно запоминаетесь наибольшая сумма. Так что не судите строго.
А акцент я делаю не на цене, а на качестве обслуживания.
Деньги то они приходят – уходят, х. с ними 550р или «около 1000», а мафынка любимая одна и хочется, чтоб все любили ее, так как я.
valerych
post Feb 8 2007, 00:59
Отправлено #222
Гугу
Из: левого ряда
ВАЗ-2180
Присоединённое изображение
Сообщение отредактировал valerych - Feb 8 2007, 01:01
roman72
post Feb 8 2007, 11:00
Отправлено #223
Ага... Дважды посчитана мойка!
Bosch@cbx
post Feb 8 2007, 11:50
Отправлено #224
К сведению. Разница между этими заказ-нарядами почти два месяца.
roman72
post Feb 8 2007, 12:16
Отправлено #225
Тогда пардон! На фото это не видно.
the_XPOH
post Feb 9 2007, 15:08
Отправлено #226
Мальчик
Из: этих...
Пенетратор...
А что это за "чистка и адаптация дроссельной заслонки"?... это чо, побрызгали карбклинером на заслонку и проверили натяжение тросика за 350р?... biggrin.gif
Щислива...
