Да,сказали по причине избыточного попадания масла,много что то втирал слесарь,посмотря мой движок,открыв какуюто трубу отходящую от турбы обнаружив там "каплю" масла сказал что может прити конец и моей турбе,,,объясните разве не должно там находиться масло?! я тож придерживаюсь мнения "развода" бошем своих клиентов
ЯшоК а вы што, уже што то купили?
Цитата(ЯшоК @ Oct 24 2006, 13:40)
ещё ВОПРОС обязательно ли ждать после поездки 2 минуты до выключеня двигателя?!?!
Да
да купил! а4 2001 год весь фарш все дела,нравиться очч тока теперь турбина волнует
Из: Мой адрес не дом и не улица...
Капля масла на выходе из турбины, если это действитель капля, это не страшно совсем. Все турбины гонют немного масла на холостых. Проще искать его непосредственно перед впускным кол-ом. Пойми, не может оно сразу попасть в достаточном для гидроудара количестве в один из 4х (1,8Т) или 6ти (2,7Т) цилиндров. Потерять гапом такое количество масла через турбину не реально + ему надо пройти путь от турбины до цилиндра через трубопровод и интеркулер где тоже должно осесть масло. + масло очень просто сгорает в цилиндре в отличие от воды.
Сообщение заговорено потомственным колдуном, целителем и магом в девятом поколении! Модерирование сообщения ведет к половому бессилию, венерическим заболеваниям, венцу безбрачия и сильнейшей диарее!
да еще масло должно быть в таком большом количестве, чтоб этот удар все таки произошел...................што маловероятно.
Цитата(ЯшоК @ Oct 24 2006, 14:27)
так мне нечего бояться?!
Бояться следует ушлых сервисменов Модель двигла хоть какая (первые три буквы в номере)?
Цитата(Renown @ Oct 24 2006, 14:48)
што за слив масла - внизу есть ссылка(зеленным обозначено) - слив обратно в двигло или просто слив в амосферу?
Конечно в систему
А по поводу охлаждения подшипников турбины, ставь турботаймер и не мочься. Грубо говоря все зависит от оборотов на каких ты ехал последнии 5 минут. Если отжигал неподетски в красной зоне, то и 5 минут есть смысл погонять на холостых.
вот мне интересно, машина до меня отходила 5 лет, никакого турботаймера не стоит и не стояло. Вот низачто не поверю что "толстый седой бюргер" каждый раз сидел и ждал перед выходом из машины 2 или более минут чтоб у него остыла турбина. Да и инженеры из Audi не такие уж тупые чтоб выпускать с завода машины не оснащенные защитой турбин от перегрева или хотя бы...... (не знаю как объяснить). Короче переубедите меня в необходимости этого турботаймера, почему он не предусмотрен заводом? или это такие новомодные турбы что при пересечении российской границы начинают капризничать?
Сервисная книжка немецкая у тебя на руках?
Т. н. "гидроудар" вследствии попадания масла в цилиндр невозможен, кроме как, если Вы невзначай не проехали глубокую масляную лужу ), или какой-нибудь недоброжелатель не залил Вам в цилиндр масла "под завязку", открутив свечу зажигания. Моторное масло никак не может попасть в цилиндр двигателя в количестве достаточным для гидроудара. К турбине, в силу конструкции, неприменимо понятия "гидроудара". Может быть все-таки речь идет об "тепловом ударе"? Но из-за этого, как правило, агрегат выходит из строя не сразу, а постепенно. Как это происходит: Пока двигатель вращается, и масляный насос двигателя создает давление, масло поступает к турбине по маслоподводящей трубке, исправная турбина работает нормально(масло служит как для смазки подшипников, так и для охлаждения элементов конструкции). Но рано или поздно вы заглушите двигатель, он остановится, остановится и масляный насос, давление масла в системе мгновенно упадет до нуля, а вал с крыльчатками, который имеет приличный вес (инерцию) и вращается с очень большой скоростью (до 120 000 об\мин), мгновенно остановиться не сможет и масляная пленка, покрывающая детали, разогревается до температуры горения. Идет интенсивное нагарообразование в районе уплотнительного кольца и несколько меньшее — в районе подшипников и сальников и на внутренних поверхностях корпуса турбины. И, как следствие, прогрессирующий износ дорогостоящего агрегата. Что касается той "капли", которую Вам предъявили как признак износа турбины. В принципе, все правильно. Другой вопрос, как много масла там скопилось, какой оно консистенции. Трудно в моем положении дать конкретное заключение(хотя я придерживаюсь принципа "потеет-значит работает"), Вам лучше обратиться к другой, мной созданной подобной теме, там я указывал номер телефона человека, который смог бы Вам помочь. Относительно того, стоит ли выдерживать паузу при остановке двигателя, то, я думаю, сейчас все ясно. Неплохо бы сделать это обычной привычкой. Это продлит срок службы дорогого агрегата. Кстати, на многих автосигнализациях есть функции турботаймера. Будут вопросы, спрашивайте. С уважением, S.
Ув. Serge как мне объяснил слесарь BOSHа именно при попадания масла, цитирую его слова-"пока ещё турбина не наглоталась достаточного количества масла НО всё может произойти" при этом он указывал на "бедную подвешеную" ауди у каторой тока детали уже обошлись в 80 тыс и это ещё без ремонта,а весит она уже 2 недели, прочитал темы о БОШе можт слесарь не имел достаточной квалификации,мож хотели чтоб я прям в тотж миг выложил им всю сумму этих работ,иль даж незнаю какая заинтересованность у них,при осмотре двигателя он постоянно делал намёки что мне необходимо избавиться от авто его слова "чем дальше в лес тем...."
Если терзают смутные сомнения, то может стоит обратиться в другой сервис? Или, на худой конец, пока поездить. Следить за уровнем и расходом масла, за дымностью выхлопа, а, как говорится, "хороший стук себя проявит" рано или поздно.
