приходи, я тебе дам послушать шипящий шум издаваемый воздухом, когда открываю крышку бензобака. могу в инструкции поискать, где написано, что это норма и специально сделано конструктивно. хотя, если у тебя дырявый вазик, то тебе это не понять.
Ой какая супер-пупер навороченная машина у тебя! Дашь позырить?!
Слышал/читал, что в современных бензинах содержатся присадки против воды в баке. Само собой зимой, если вода замёрзнет, они вряд ли помогают. Но если конденсата не много успеет за зиму набраться - то в теплое время года вода в теории должна уйти. По крайней мере летом лазил в баз - воды там не обнаружил.
Кстати, убрать воду с помощью спирта - весьма спорно! попробуйте смешать пару капель воды и грамм 200 бензина и добавить туда спирта. В моём эксперименте вода никуда не делась, а превратилась в эмульсию какую то. Потом прочитал научное обоснование где то в интернете.
должен. но бак должен быть металлическим.. полтора года назад при замене бака очень был удивлен полстакану воды, слитому из бака..
менял зимой в 2002 году на вазике топливный насос по гарантии, бак металлический был, никакого конденсата и льда не было. поэтому хотелось бы посмотреть как это выглядит у людей на фотках.
Шипящий звук говорит, что в баке есть разрежение, но не говорит об отсутствии клапана. Даже, как ты выражаешься, на дырявых вазиках в бензобаке есть клапан. Человеку, плохо освоившему в школе физику, доказывать что-то бесполезно.
тащи канистру бензина, зальем в старый бензобак и оставим его на улице, закрыв крышку и опечетав ее, в сугробе летом откроем и посмотрим на содержимое, слив в чистую прозрачную тару
я тебе о герметичности крышки и системы написал. человеку не способному понимать написанное, бесполезно что то объяснять.
Сообщение отредактировал Skite - Jan 10 2017, 12:46
открутил пробку на топливном баке...послышалось шипение...значит дырок в двухлетнем баке пока нет
недавно прочитал на одном автофоруме, у людей раздувает бензобак и лопаются стяжки, бензобак лежит рядом с машиной. ОД не хочет признавать гарантийным случаем. случай не первый, происходит на разных моделях одного автопроизводителя.
Всему надо учить некоторых особо одаренных. Возьми элементарно пластиковую бутылку, лучше для наглядности 5-литровую, и откачай литр жидкости без доступа в бутылку воздуха, т.е. создав герметичность. И посмотри, что станет с бутылкой. Дошло?
Ты суть клапана понимаешь? Это когда туда дует, сюда *уй. В случае с бензобаком из бака не должны выходить пары бензина/соляры, их улавливает адсорбер. Нсли в бак не будет поступать воздух, хоть через крышку, хоть через какую либо другую систему, бак просто напросто сплющится из за вакуума. В приведенном тобой примере- конструктивные недоработки, создающие герметичность и не позволяющие стравить лишнее давление в жару.
Сообщение отредактировал ГуСАр25 - Jan 10 2017, 13:04
Эффективнее будет не в сугробе, где мало подвержено перепадам температур, а в какой либо металлической будке. Там как раз весь температурный график отразится.
если не способен понимать написанное, то иди в школу школяров учить. ты и работаешь как клапан, объяснять вроде умеешь, а понимать написанное другими нет.
Сообщение отредактировал Skite - Jan 10 2017, 13:16
