Законы физики едины для всех. С холода когда машина заходит в теплый гараж то посмотрите на баки машин грузовых. Самый наглядный пример для визуального восприятия причин появления воды в баке из ничего. Если в машине пол бака топлива, то буквально через пол часа бак покрывается белым инеем снаружи по уровню топлива. То есть топливо холодит стенки бака и это место все в инее. Что выше то чистое, но зато по мере прогревания металла где нет топлива иней образуется внутри бака, так как металл прогревается, а внутри воздух ледяной и топливо ледяное, и образуется иней внутри бака. Потом все это тает и росой опадает в топливо. Ну а затем собирается на дне. Если машина просто стоит и слить отстой с бака, что все нормально, вода собирается в специально отштампованной ямочке в дне бака. А если завел, прыг и поехал, то вода начинает разбалтываться с топливом и таким образом через стояк попадает в фильтр грубой очистки топлива если есть, а если нет, то прямиком в фильтр тонкой очистки, ну а там что прошло, то либо в форсунки, карбюраторы, бензанасосы и так далее. Отсюда последствия в виде заклинивших распылителей, образования льда в трубках, воды в карбюраторах и так далее. Вообще это очень страшная вещь.
я ни с кем не спорю, законы физики не оспариваю, просто прошу показать фотки заросшего конденсатом бака изнутри, мне нравится фотки разглядывать. но каждый умник начинает показывать свой выпирающий ум, показывать свой школьный уровень физики, рассказывать про точку росы и кидать ссылки на Вики. вас школьный учитель физики унижал? а вообще, ваш пост самый шедевральный, правда, не дочитал его. теперь дочитал - стало страшно жить.
Сообщение отредактировал Skite - Jan 13 2017, 09:09
Спасибо, неужели Вы решили, что я это сама придумала? Все списала с инета)) Вы же грамотный человек, понятно что никто фото не пришлет, понятно что он там есть. Пишут что по капельке копится, вот я и " поумничала")) но в спор вступать ни ни...знаний собственных не хватит, принимаю на веру, что он там есть.
… Видишь суслика? — Нет. — И я не вижу. А он есть!
Просто все такими заумными фразами все объясняют... Кто то сможет показать фото в животе беременной женщины? Не УЗИ,а именно фото? А малыш там есть. Так и в моём скромном посте есть "указание" на баки грузовых машин. Это же
Это же наглядно можно увидеть. Иней на баках грузовых машин. Машины глохнут,что то там мерзнет. ( явно не топливо)Может вода с бензином поступает ( в сети и про это пишут) но замерзает же вода, не бензин. Значит она как то туда поступает? А дальше уже на своё усмотрение... Верить в это или нет.
1 Иней на баке... 2. В грузовиках мерзнет дизтопливо, а не бензин с водой. 3. Я так подозреваю, что фсЁ несовсем так , как ВЫ себе это представляете... В противном слычае, ябы в безобаки на дню непоразу бы лазил..
А что это такое струйный насос?может все же РДТ(регулятор давления топлива)?
Может, людЯм с ограниченным кругозорм, не пИсать разную хрень??? А забить в поисковике - УАЗ струйный насос.. И одуплять, непознаное??? Може всЁж поймешь, что такое струйный насос, а что такое РДТ..
Трудно объяснить что либо неразумному существу... Ты сначала вкури что такое сепаротор, для чего он нужен и греют ли его, да и естьли он на грузовиках...
струйный насос никаким боком не относится к обсуждаемой тут теме
