вспотеешь коронками сверлить металл толщиной от 8 мм
как у вас все архисложно...
отверстие 30мм например можно легко сделать обычной дрельюи сверлом, например 5кой... ну и как в инструкции по сборке вертолета "доработать напильником"
Хороших токарей мало... Их беречь надо... и Делится не буду.
Их культивировать надо.. Удобрять наликом в нормальном эквиваленте, ну и от сорняков(начальства) оберегать... НеХрен координаты, ушлепкам раздавать... Которые считают что типа три копейки в КАРМАНЕ, то мля олигарх и все ему ОБЯЗАНЫ!!!!
а есть они вообще в чебоксарах? на промтрактор почему-то с НН в командировку приезжают
мне кажется чтобы такую деталь изготовить даже никого напрягать не надо, все отверстия делаются сверлами, а большие отверстия делаются рассверливанием диаметра мелким сверлом, а потом напильником круглым акуратно обтачиваем.... самое сложное это найти материал...
Да там не прям такую деталь. Это пример из тырнета.
Вот это и есть истина... Такие штуки делали в ручную... Когда небыло ремкомплектов на Пирбурги и Кейханы. Когда воздушные фильтры стирали ... Ну это в прошлом веке было... Что щас сподвигает на подобное рукоблудие? Что щас воткнете? Кривой самосбор или мертвый ДААЗ??? В чем понт???
Ну и эта.. В этой пиблуде, Нет токарных работ... С натягом тока шпильки, с большим натягом... Тупая сверловка и слесарка... Куда катится этот мир???
Чертежей нету вот Люди по прокладке делают между карбом и коллектором Думаю это реально, а то я че нить не так срисую
никто те без чертежа ничего делать в здравом уме не будет чертеж это тех задание... "сделай вот как то так" это не тот случай,когда разумный человек за работу возьмется....
Нашел чувака который делает по заказу по прокладке под карбом такие плиты. Но он далеко, пока ТК пришлет, пока прийдет.
