Кто может выточить болт длинной 115 мм, диаметром резьбы 7 мм, из БРОНЗЫ. Может у каво есть знакомые токари кто сможет выточить. ps: знаю что стоить будет не как из обычного железа.
Сообщение отредактировал Woodi - Jul 20 2008, 16:49
М-м-м. А позвольте спросить, где это применяется такой болт?
Тем более, что параметры указанные вами - неверны. Нужны: длина болта, диаметр и шаг резьбы, ну и очень желательно, марка бронзы...
Применяется этот болт на мото. Длина болта с головкой 115 мм, 4 мм головка, диаметр резьбы 7 мм, шаг резьбы незнаю. Марка значения неимеет, желательно чтоб было покрепче. Бронза нужна для того чтоб недействовала на магнит. Если ты сможешь выточить то образец у меня есть.
а пластину-модулятор как сделал? и опорную площадку? и во сколько это чудо обошлось?(из бронзы делал или латуни?)
З.Ы. да и ещё: токаря то найти непроблема - на любом АТП есть. проблема найти материал - бронзу или латунь(или может подскажите ещё что, чтобы ненамагничивалось) где можно купить пруток вот такой и 2 шайбы для него, а также пластину шириной 1,5 мм и диаметром 60 мм(разумеется из какого-либо ненамагничивающегося материала)
Сообщение отредактировал ПадоноГ - Jul 22 2008, 18:38
а пластину-модулятор как сделал? и опорную площадку? и во сколько это чудо обошлось?(из бронзы делал или латуни?) З.Ы. да и ещё: токаря то найти непроблема - на любом АТП есть. проблема найти материал - бронзу или латунь(или может подскажите ещё что, чтобы ненамагничивалось) где можно купить пруток вот такой и 2 шайбы для него, а также пластину шириной 1,5 мм и диаметром 60 мм(разумеется из какого-либо ненамагничивающегося материала)
Модулятор и "опорная площадка" у меня были, у меня была трабла с болтом, для того чтоб такого больше небыло, болт выточил из бронзы. Модулятор ни в коем случае нельзя делать из бронзы и латуни! Сталь 20 для него материал. Шайбы из бронзы я брал на "Эвересте" 3 р. за шт.
а гайки м7 размера? и почему нельзя модулятор делать из латуни? а сталь 20 эт чё?
