есть поддон аллюминиевый
надо сточить с него где то 1мм с фланца
крепить сбоку за что есть только с одной стороны... тот крепеж к которому притягивается коробка
с другой стороны крепить некуда
где можно сделать? по телефонному звонку не берутся нигде...
зачем это надо? затем, что на поддоне отлита толщина прокладки. так как ставится он на герметик.. я на герметик ставить его не хочу - у меня есть прокладка.. вот мне и надо эту "толщину" убрать, так как прокладка неправильно ложится туда...
вопрос все еще открытый остается
фото поддона
крепить - с одной стороны есть сбоку отверстия, с 3 сторон сверху есть круглые фрезеровки видимо под зажим какой нибудь....
Сообщение отредактировал хой - Jun 8 2015, 19:52
