187 Страницы « < 180 181 182 183 184 > »
хой
post Sep 29 2020, 23:18
Отправлено #2716
ЗАЗ СЕНС 2.0t
Цитата(miha80 @ Sep 29 2020, 23:02)
С утра глохнет при переходе с бензина на газ.
Говорят что программа у них типа закрытая
это у тебя либо редуктор помер либо форсунки гавно типа вальтеков стоят тоже мертвые
это в том случае если раньше такого небыло. второй вариант кстати более реальный.
проверь кстати еще клапан травит или нет. сними шланг с рампы форсунок и посмотри идет ли из него газ. на заглушеном автомобиле
miha80
post Oct 17 2020, 22:07
Отправлено #2717
Priora
Что то подрегулировали, температуру переключения подняли до 45, вроде лучше стало. Но все равно не совсем четко переключается.
Заметил ещё, что после регулировки педаль газа на трассе в пол иногда приходится нажимать, раньше до 140 на прямой передаче норм ускорялось
хой
post Oct 18 2020, 01:00
Отправлено #2718
ЗАЗ СЕНС 2.0t
у меня на 20 градусах переключается незаметно на обоих автомобилях
если форсунки вальтекообразные - если они износились то там безполезно регуллировать и ремкомплекты тоже - развод на бабки - ненадолго. проще купить новую хорошую рейку подобную и катать дальше... а лучше купить нормальные форсунки
что бы не пели газовики, сейчас лучше барракуда ничего нет и в ближайшее время не предвидится думаю. самые надежные и выносливые форсунки которые не требуют вообще никаких регуллировок
megas
post Oct 18 2020, 12:22
Отправлено #2719
хой, если машину на газу дёргает ии нет тяги, пока не прогреется хорошо, это редуктор или форсунки?
Такие симптомы только осеннее-зимний период, когда температура ниже нуля.
хой
post Oct 18 2020, 12:25
Отправлено #2720
ЗАЗ СЕНС 2.0t
скорее форсунки... но тут смотреть надо как регуллировали и что накрутили
megas
post Oct 18 2020, 12:27
Отправлено #2721
Само газовики пытаются отбрякаться, я так понимаю не хотят по гарантии менять или перебирать форсунки. И с ноутбуком ездили, и так и сяк машину облазили. Всем известный Газон, много слышал о том , что кладут на гарантию.
Сообщение отредактировал megas - Oct 18 2020, 12:28
хой
post Oct 18 2020, 12:32
Отправлено #2722
ЗАЗ СЕНС 2.0t
а вы вообще уверены что дело именно в ГБО
опишите авто, комплектацию ГБО и пробег на газе.
megas
post Oct 18 2020, 12:34
Отправлено #2723
хой,
Веста,omvl, установка гбо на пробеге 50км, т.е с нуля. Симптомы с нуля начались. На бензине их нету, поэтому грешу на газ.
До этого 3 авто было на газу, опыт имею.
Сообщение отредактировал megas - Oct 18 2020, 12:35
хой
post Oct 18 2020, 12:35
Отправлено #2724
ЗАЗ СЕНС 2.0t
Цитата(megas @ Oct 18 2020, 12:34)
хой,
мне слово ОМВЛ ну ваще ничего не говорит, так же как и на каком пробеге вы поставили гбо
опишите комплектацию оборудования и текущий его пробег
megas
post Oct 18 2020, 12:38
Отправлено #2725
Редуктор omvl cpr, форсунки regfast, блок савер, пробег 18тысяч
Остальное не помню.
Сообщение отредактировал megas - Oct 18 2020, 12:42
хой
post Oct 18 2020, 12:41
Отправлено #2726
ЗАЗ СЕНС 2.0t
хой,
я вообще не думаю, что у вас проблема связана именно с ГБО
возможно вообще проблема в свечах, как это чаще всего бывает
на вестах свечи стоят с завода с зазором 1.1 кажется. учитывая качество вестовских говнокатушек, попробуйте зазор уменьшить до 0.7. и наблюдайте.
megas
post Oct 18 2020, 12:42
Отправлено #2727
Менялись много раз. На разные.
Были подозрения на датчик детонации (говорят есть такая проблема у вест), замена не помогла.
Сообщение отредактировал megas - Oct 18 2020, 12:43
хой
post Oct 18 2020, 12:53
Отправлено #2728
ЗАЗ СЕНС 2.0t
ну тут видишь чего... можно конечно сделать все правильно - поездить километров 200 по городу на безине, чтобы адаптации прописались, сбросить и собрать бензиновую кривую нормальную новую, и только потом пытаться собирать газовую
alex07
post Nov 30 2020, 14:40
Отправлено #2729
Opel Vectra
Нужна ремка на редуктор Ловато HP/UHP. Где есть в наличии?
Сообщение отредактировал alex07 - Nov 30 2020, 14:58
artemlvov
post Nov 30 2020, 14:41
Отправлено #2730
Artemlvov
Из: деревеньки
Scenic 4
Цитата(alex07 @ Nov 30 2020, 14:40)
Нужна ремка на редуктор Ловато УШП. Где есть в наличии?
газмастер, плотно на ловато сидят
в поисках авто...
