187 Страницы  1 2 3 > »
Rapid
post Sep 14 2014, 00:02
Директор всего!
Из: веду всех!
Safe, Granta 1.6
Просто интересно.
Какой интерес ставить гбо в каком то гараже у какого то дяди? А вдруг что случится, какая будет гарантия на форсунки, мозги и прочее?
Люди сначала ищут где подешевле купить машину, потом подешевле поставить гбо, а позже где отремонтировать забесплатно... А в конце начинают ныть что газовое оборудование всё г@вно, я ездил, знаю и не ставьте. Еще они говорят - движки умирают, начинают втирать про какую то компрессию, ресурс и забивают другим в голову творог.
Я это к чему, вчера съездил на плановое ТО, посидел, кофе попил, телек на диване кожаном посмотрел, печенек правда не было.
На ТО приехал без причин, просто прошли очередные 10.000 км. Гарантия истекает помоему в июне 2015 (у меня BRC, полная гарантия 2 года).
Я так поставил как то в гараже у знакомого сигналку с автозапуском б.у., машина не сгорела, а на стартер я попал, что самое досадное стартер сгорел в мороз -25С и в кармане было 500 рублей. А кому предъявы кидать? Мастеру который мне подогнал и поставил сигналку? К слову этот мастер работает в одном известном автосервисе города, а вечерами подрабатывает в гараже, но работает он там один, в темноте и тесноте.
Ну у богатых своих причуды.
  0/+2
Chik2104
post Sep 14 2014, 02:59
АвтоЛюбитель
Из: Город на Волге
Сибирь 2.4MT
Пускай так думают,на заправках меньше очереди.да и может газ подешевле станет))
  0/+2
valerych
post Sep 16 2014, 09:50
Гугу
Из: левого ряда
ВАЗ-2180
В моем случае интерес составил 11 тыс. руб. Столько я сэкономил, обратившись в гаражный сервис. А это стоимость нового оборудования без баллона. Даже если меня пошлют с гарантией, что маловероятно, и я заменю ВСЕ внезапно сдохшие блоки системы за свой счет, даже в этом случае не в пролете. Такой вот расклад.
Sarmat
post Sep 17 2014, 07:14
Из: Чикагобаксары
Всем добра! ГБО стоит уже год, система BRC 4-го поколения. Проблема появилась с приходом холодов еще в прошлом году, машина тупо глохла при сбросе газа на ходу( на бензине такого не наблюдается). Установщики ничего сделать так и не смогли. Сейчас начало снова холодать и машина опять начинает глохнуть. Кто сталкивался с такой проблемой? Пробег после установки ГБО 18000км.
valerych
post Sep 17 2014, 07:42
Гугу
Из: левого ряда
ВАЗ-2180
У друга та же фигня на BRC. Есть основания полагать, что это конструктивный косяк.
Sarmat
post Sep 17 2014, 11:54
Отправлено #6
Из: Чикагобаксары
Да это еще пол беды, расход бензина по городу 12-14литров на сотню, а газа 20-25 литров. И никто ничего не может сделать. Вот и думаю теперь либо BRC система не очень, либо .....
Сообщение отредактировал Sarmat - Sep 17 2014, 11:56
kos1213
post Sep 17 2014, 13:13
Отправлено #7
Сжиженный газ для автомобильной заправочной станции должен в идеале быть ПБА (автомобильный пропан-бутан). Это газ максимально приближен по своим характеристикам к 92 бензину ( только октановое число выше). Для него существовал ГОСТ по составу для лета и зимы. Это дорогой газ и заводы его производить перестали в связи с отсутствием спроса, и заправки получают в себя от СПБТ (смесь пропана бутана техническая) разных ГОСТов до ШФЛУ. ШФЛУ (широкая фракция углеводородов) вообще сырье для производства пропана, бутана и др. газов, но очень дешевое. СПБТ может быть для коммунально-бытовых нужд и не совпадать по составу с ПБА. К примеру в составе если очень много пропана, то полный заправленный 50-ти литровый баллон весит (заправленный на 80% до отсечки) весит при 20 град С 19,96 кг. Летний ПБА будет весить при тех же условиях 21,2 кг. То есть на 10 процентов больше. А литры - те же! В двигателе по всем расчетным формулам горит масса, а не объем.
Это первые 10%
Настройки всех систем управления подачи топлива предполагают использование ПБА или КПГ и при использовании других газов увеличивают подачу топлива для компенсации содержания радикалов кислорода в отработавших газах. Отсюда и увеличение расхода. Это еще до 15%.
Точность настройки системы отпуска газа на АГЗС - отдельная тема и может дать еще 10%.
Если прибавить к должному расходу последовательно все эти проценты согласно математических правил получаем: 13литров + 10% =14,3 + 15% = 16,4 + 10% = 18 литров.
Свечи одинаковые. накаченные шины и одна и та же дорога. Топливо другое.
Топливо близкое к ПБА, поставляемое в Чувашию производится в Оренбурге на гелиевом заводе и в Перми на заводе Лукойла.
Если это СПБТ для коммунально-бытовых нужд, то состав должен быть по документам на заправке пропан 50+-10% для зимы и 40+-10% для лета.
kos1213
post Sep 17 2014, 14:06
Отправлено #8
У меня на 3 машинах подряд с OMVL никаких проблем не было ни летом ни зимой за несколько лет. Только фильтры.
хой
post Sep 17 2014, 14:53
Отправлено #9
ЗАЗ СЕНС 2.0t
просто не настроено оборудование, навскидку - переливает дико во всех режимах и как раз сильно это сказывается на сбросе газа
в глушителе не хлюпает при сбросе газа на нейтрале?
Sarmat
post Sep 17 2014, 15:09
Отправлено #10
Из: Чикагобаксары
В глушителе не хлюпает, но при резком нажатии на газ машина как бы захлебывается, т.е обороты не растут сначала потом чуть чуть вверх ползут. На бензине при резком нажатии на га все нормуль.
хой
post Sep 17 2014, 16:20
Отправлено #11
ЗАЗ СЕНС 2.0t
ну переливает, сначала газом закидывает чрезмерно, потом еле еле на очень богатой смеси начинается
а бывает такое на авто которые автоматом настраивали по времени впрыска на ХХ, ибо на некоторых авто на ХХ требуется большая подача топлива...
у меня например на идеально отстроенной карте требуется чуть большая подача газа на ХХ именно в одной точке карты. Ибо пропуски начинаются... . А вот если делать автонастройку, то вся карта на 30% получается богатой...
причем обороты не зависают... просто там где 2мс бензина поднимается газовое время впрыска, мож форсунки долго открываются, хз...
Sarmat
post Sep 17 2014, 19:12
Отправлено #12
Из: Чикагобаксары
это то понятно, только что теперь делать? Где смогут все грамотно подстроить? Просто туда где ставил ГБО нет никакого желания ехать, т.к. за год ничего не смогли сделать, хотя обращался неоднократно. Вот такое вот ГБО блин.
kolek
post Sep 17 2014, 20:01
Отправлено #13
Таз
Тоже самое,Brc ставили в Кугесях.Настроить так и не смогли.В Гарант газе за 5 минут настроили.Расход нормализовался и тяга стала заметно лучше.
хой
post Sep 17 2014, 20:48
Отправлено #14
ЗАЗ СЕНС 2.0t
если sedr работает - можно к нему.... завтра сам позвоню ему...
Septerrianin
post Sep 18 2014, 10:08
Отправлено #15
Проходимец
Из: под капота
ВАЗ-2110, 1,5 16кл.
Эммм... Его уже выписали после комы?
Сообщение отредактировал Septerrianin - Sep 18 2014, 10:13
