1/25 - 1/28 на работе стоит такой почти мой ровесник
Цитата(MORZE701 @ Feb 18 2017, 11:15)
Взял себе вымпел 55. Ничего так, удобно.
Вот объясните мне, от чего мерить уровень электролита 1-1,5 см. 1 От пластин? 2 От шины (планки поперечной) та, что расположена над пластинами?
Заряжаю аккумулятор 6-й день а он не заряжается, т.е. плотность не повышается 1,25 стоит и всё, дальше ни куда не идет, ток 1,1А напряжение 16В, стоит и все, электролит испаряется. Не может быть такого, чтобы зарядные устройства так долго заряжали аккумуляторы, это бред я считаю...
У меня сейчас уровень электролита 5-6 см над пластинами, и 1,5 см над шиной. Аккумулятор Аком 55Ач, 425А Ca/Ca (кальцевый)
Сообщение отредактировал Megatron - Feb 18 2017, 12:30
В моем АКБ есть "полочки" ,специальные выступы для контроля уровня электролита
Когда происходит процесс сульфатации плотность электролита падает ,так как часть серной кислоты расходуется на образовании сульфата свинца . В исправном АКБ при зарядке сульфат свинца преобразуется в металлический свинец и кислоту. В неисправном АКБ кристаллы сульфата не реагируют (кристаллы большие) и плотность остаётся низкой. А вообще 1/25 тоже не плохо для не очень низких температур
За какое время вы доводите плотность электролита до 1,27, сколько часов проходит на зарядке?
свой АКБ "гонял" 3-4 дня (точно не помню) , но не двадцать четыре часа подряд ,а по 7-8 часов день (в рабочее время) , Пока АКБ стояла на зарядке ,я её не эксплуатировал ,просто отключал на ночь
Странный у тебя акб, ток берет, но не заряжается. Обычно через 12 часов ток падает до 0.2, на этом заканчивал заряжать. Давно это было, после вазиков никогда ничего не заряжал, все само заряжается на машине.
Читай внимательнее. Он же туда 16 вольт подал. 1А - это электролиз воды при таком напряжении. АКБ уже не заряжается, а вот вода - разлагается.
У меня автомат З.У. сам регулирует токи и напряжения, написал в службу поддержки аккумуляторов Аком, какой уровень электролита должен быть у их АКБ и от чего он измеряется.
Ну так и не поднимется тогда. Разбавил ты электролит слишком. Там SO4 не осталось, чтобы кислоту воостановить))) Выкачивай обратно, добей корректирующим до 1.28. Обязательно проконтролируй через несколько дней, не поднялась ли плотность слишком.
Сколько людей столько и мнений, 80% людей говорят нельзя лить т.к. сульфатация пластин произойдет и А КБ долго не проживет. Другой можно. Кого слушать А КБ жалко портить.
