16 Страницы « < 11 12 13 14 15 > »
отопление в гараже , кто что использует???
211
post Nov 14 2014, 19:52
Отправлено #181
погонщик дизельных кобыл
Hyundai Grand Starex
Цитата(DE-MON @ Nov 13 2014, 23:31)
Сам сейчас думаю на вопросом утепления крыши гаража . 2 варианта один снаружи брусом 50*150 -минвата-профнастил , а второй пенопластом снутри . А само отпление планирую сделать при помощи аллюминиевых радиаторов и 2х кВт -ного тэна аристон с терморегулятором, при должном утеплении снаружи , думаю, наи25 квадратов площади еого хватит,
Кто утепляет изнутри?
Вариант утепления крыши минватой лучше, не забудь пароизоляцию.
Зы: а толщина стен какая?
Опыт показывает, что тепла через смежные с соседними гаражами уходит больше, чем через крышу!
egorav
post Nov 14 2014, 23:14
Отправлено #182
Если редко топит,не лучше ли с внутри утеплить?
хой
post Nov 15 2014, 00:02
Отправлено #183
ЗАЗ СЕНС 2.0t
не топите гаражи газовыми тепловыми пушками.
отравление угарным газом заработать как нефиг делать...
DEN 333
post Nov 15 2014, 07:14
Отправлено #184
Если изнутри утеплять то стены будут мокрые и плесневеть, точка росы будет между утеплителем и стеной. Но это гараж и проблема в том что если утеплять снаружи - то мелкотня и бомжи быстро раздербенят этот бутерброд.
Я вот тоже думаю как утеплять, но пока в голове крутится такой вариант, пенополистирол на стены и крышу без зазоров, пароизалиционное пленка и обшить вагонкой.
211
post Nov 15 2014, 08:04
Отправлено #185
А утепление крыши и стен нужно не для постоянного поддержания тепла?
Если изредка топить - можно вообще не утеплять...
egorav
post Nov 16 2014, 19:30
Отправлено #186
А если утеплитель снутри,и пароизоляцию с двух сторон,все равно плесень? blink.gif
КАПЕЛАН
post Nov 16 2014, 19:52
Отправлено #187
третью жизнь за рулём
Из: дальнего боя
GENTRA, NPR-75
Если изнутри утеплять то стены будут мокрые и плесневеть, точка росы будет между утеплителем и стеной. ...
ну вообще надо посчитать теплотехнический расчёт, с учётом соседских гражей, кажись с нынешними утеплителями можно избежать точку росы в стене
DEN 333
post Nov 16 2014, 20:08
Отправлено #188
Так-то гараж вообще не рекомендуется утеплять, очень много мостиков холода (те же гаражные ворота, сквозные железные конструкции и т.д) Будет постоянная роса и сырость в гараже.
А изнутри никак не получится герметично утеплить. А если делать мин ватой и т.п то существенно уменьшится внутренняя ширина гаража
КАПЕЛАН
post Nov 16 2014, 20:11
Отправлено #189
Из: дальнего боя
GENTRA, NPR-75
Крышу перкрываю через год, пацанва бегает, продавливает опять течёт, сырость постоянная до плечсени шмотки с вонью, зимой по стенам слой льда, ничего не утеплял, но имхуется надо как-то от сырости избавляться и теплом просушивать.
Благо, что машину там не храню, но редкими наездами охреневаю после его посещения.
uristu
post Nov 19 2014, 11:35
Отправлено #190
и это не подземный гараж без вентиляции?
DE-MON
post Nov 19 2014, 23:12
Отправлено #191
LAND NIVAR
Вопрос про утепление кровли возник из-за того, что в качестве потолка используются плиты покрытия, а их толщина на основной площади порядка 4-5 см . Поэтому ,думаю, что много тепла будет уходить . Ворота уже утеплил пенопластом, пропенил щели и закрыл ОСБ плитой. Батареи подвесил. Вопрос по утеплению потолка пока открытый. Пока более экономичном выглядит вариант пенопластом изнутри, но сточки зрения технологии вродеэто и неиправильно
211
post Nov 19 2014, 23:17
Отправлено #192
у меня в гараже в 19 квадратов один регистр с ТЭНом в 2 кВт держал всю зиму положительную температуру без какого-либо утепления металлич.ворот
КАПЕЛАН
post Nov 19 2014, 23:27
Отправлено #193
Из: дальнего боя
GENTRA, NPR-75
нет, обычный силикатный бокс в ряду себе подобных.....
DE-MON
post Nov 19 2014, 23:36
Отправлено #194
LAND NIVAR
Это как раз к вопросу утепления. Будет" термос" , то будет выгоднее отапливаться тэном.
с дровами и печками не хочется возиться, но как вариант пока не отметаю.
КАПЕЛАН
post Nov 19 2014, 23:42
Отправлено #195
Из: дальнего боя
GENTRA, NPR-75
Вопрос про утепление кровли возник из-за того, что в качестве потолка используются плиты покрытия, а их толщина на основной площади порядка 4-5 см ...
Т.е. не пустотки, а горбатые?
По периметру каркас, по плитам ветроизоляцию, утеплитель во всю их толщину можно, пароизоляция и повесные металлические потолки (наборные, цветные), собираются щелчками, легко выкладывать поперёк, длина полотна 4м., ширина около 15 см, уход минимальный. Шаг полотен крепления 50см. Ну или их можно заменить хоть чем фанерой и пр., оставив термос.
