дымоход ставь прямой без колен, а то чистить устанешь
вот как раз это меня и волнует больше всего. насколько быстро дымоход засоряется? я хотел поставить печь в одном углу гаража, дымоход пустить по диагонали наклонно к верху другого угла и вертикально наружу. еще один нюанс, в потолок вмурована труба из пластмассы, боюсь, что будет плавиться от горячего дыма. или я ошибаюсь? реально, никогда не пользовался такими печами, и у знакомых ни у кого такой нет. очень прошу советов!
сажа достаточно быстро появляется, так что если много колен и загогулин будет то Х почистишь потом. Жара достаточно много от печки, наклонную трубу по диагонали предположим прочистить сможешь, но пластик по любому исключай, ибо дым при таком прямотоке горячий еще будет. Термос минватой Х.З. на сколько эффективен, пожару наделать можно.
Сообщение отредактировал миха1281 - Feb 24 2010, 11:21
а если внутри пластика просунуть трубу меньшего диаметра, обмотанную асбошнуром? правда засоряться она будет очень быстро, ибо диаметр трубы далеко не гигантский... я предполагаю, что в таком случае жар будет меньше действовать на пластик. был бы гараж моим - я бы эту трубу уже выдернул и вставил железную. но гараж съёмный и ничего трогать нельзя.
Сообщение отредактировал Oleg82 - Feb 24 2010, 11:27
а если внутри пластика просунуть трубу меньшего диаметра, обмотанную асбошнуром? я предполагаю, что в таком случае жар будет меньше действовать на пластик. был бы гараж моим - я бы эту трубу уже выдернул и вставил железную. но гараж съёмный и ничего трогать нельзя.
Ты просто не выкидывай старую пластиковую трубу. Будешь съезжать - обратно воткнешь. Имхо лучше не рисковать с пластиком в таких местах.
+1 не рискуй, скупой дважды платит. тока железо. Еще раз повторю то дым из-за прямотока достаточно горячий. трубу греть будет достаточно сильно (ну опять же смотря какая тяга конечно). Запасись гирькой со шнуром для прочистки трубы
Сообщение отредактировал миха1281 - Feb 24 2010, 11:30
спасибо большое за совет! так и поступим. втихаря выдерну этот пластик и воткну нормальную железку. если красиво получится - так и оставлю. тока вот с гидроизоляцией придется еще помудохаться, чувствую... да и с термоизоляцией тоже...
