Цитата(volkoff1989 @ Aug 25 2015, 09:49)
массу аккамулятора? а она как на нагрев влияет?
Массу двигателя с аккумулятора. И крепится она с левой стороны по ходу движения. На нагрев она никак не влияет, она влияет на то, что показывает стрелка на приборке. Реальная температура двигателя может быть гораздо ниже, чем на показометре именно из-за хреновой массы двигателя.
Проверить можно достаточно просто. Прогреть двигатель, заглушить, включить зажигание, подождать, пока стрелки займут свои места. Завести двигатель и смотреть, как в момент прокрутки стартером ведёт себя стрелка температуры. Если остаётся на месте - скорее всего с массой всё нормально. Если смещается - значит масса хреновая.
На приборках старого образца можно было смотреть ещё и на стрелку уровня топлива. Если в момент запуска шевелится - значит хреновая масса самой приборки.
Сообщение отредактировал Septerrianin - Aug 26 2015, 10:32
