По п.2 пяти рулонов 15м-х думаю хватит,главное сразу отмерить на верхний слой, нижний можно и из кусков.Праймер продается в ведрах по25кг-это много,а битум еще нужно правильно приготовить.
линокром по 10м рулоны обычно., значит три надо. праймер и по 18 кг вроде есть. 3х рулонов и 1 ведра праймера значит хватит?
Праймера хватит,еще и останется,а вот линокрома надо больше брать и лучше 15м-е,есть такой.Т.к ложить надо 2 слоя,а брать 10м с крошкой для верха и 15м для низа не выгодно.И потом в случае ремонта в дальнейшем на крошку не ложат покрытие.По идее 4х 15 метровых должно хватить.
есть гараж, черновой вариант, есть вопросы по кровле/крыше:
1. почём нынче берут мастера за покрытие линокромом, примерная площадь крыши гаража 6х4, со своими материалами?
2. сколько рулонов материала купить надо и сколько битума, мастики на эту площадь, если самому делать? хочу определиться с ценами, пока стяжку делаю...
3. плиты перекрытия П-образные тонкие, говорят надо сначала кирпичём по периметру обложить, насыпать керамзита, сверху бетонную стяжку, потом уже мягкую кровлю... кто с таким гимором связывался посоветуйте как чо сколько... ну и естественно приветствуются места пароли явки где строй материалы надыбать подешевле (левак) например... в ПМ или при встрече...
1. Мастера точную цену без осмотра не скажут. Зависит от состояния основания, сопряжения с соседними гаражами или стенками парапета, необходжимости устройства карниза или чего подобного, в зависимости от разуклонки.
2. Материалы: все таки рекомендую Унифлекс, но не никак не Линокром (мал срок службы). И обязательно 2 слоя, нижний, без присыпки (24кв.м.*1,16=28кв.м) и верхний с присыпкой аналогично. На устройство примыканий, карнизов и парапетов расчет ведется дополнительно. Цены примерно 100-120р/кв.м*60=6000-7000руб. Праймер готовый ведерко 20кг меньше тысячи.Пропан - баллона хватит (40л или 21кг).
3. Если гараж немного утепляется, то керамзит нужен. Не забудь стяжку сделать с уклоном в сторону для водостока. Продумать карниз для наибольшего отведения капельника (стока воды).
Материалы дешевле всего в компании Технониколь, как у производителей, но просто так по низкой цене не купить, нужны знакомые менеджеры (кстати, их директор частенько раньше на автофоруме сидел). Удобнее и проще в Инком-центре, всего на пару % цены выше, т.к. нужен небольшой объем.
За работу берут от 40 (при одном слое и больших объемах) и до 200р/за квадрат (сложности). Ну навскидку 30*150=4500, и с материалами и доставкой и +/- итого около 15000 на мягкую кровлю.
Требуется подсобник на стройку, можно студент на лето. Вопросы в ПМ.
отцу на гараже в два слоя клали с перекрытием соседних гаражей, в озвученную цену и уложились - по словам мастера, если не рвать кровлю, то лет на 20 должно хватить если опыта в обустройстве мягкой кровли нет - то дешевле будет заплатить тем, кто умеет с ней работать
дешевле не будет, ибо их труд около 5 рублей стоит... и кроют обычным линокромом...
вот когда перегреете слой и он у вас растечется по крыше, тогда поймете, что дешевле - это было пригласить
5 рулоном могу потратить на обучение... пособие то есть на сайте технониколя и методика...
про 20 лет ты загнул летом на солнце +50С, зимой бывает -37С, перепад почти 90 единиц, за 20 лет кирпичи расползаются.
Сообщение отредактировал Skite - May 7 2013, 06:56
предыдущий гараж крыли линокромом наёмниками, уже 8 лет не течёт, визуально в отличном состоянии... зимой там 1-2х метровая шапка снега, так что -37 там не бывает, потолок не промерзает особо в гараже ниже -10 не бывало, ну а +50 покрытию не страшно...
Сообщение отредактировал BEAVIS - May 7 2013, 08:52
не присутствовал к сожалению... сверху только последний видно...
а вы с краев посмотрите: верхний наплавляется шире чем нижний и эту ступеньку несложно заметить
спереди на кирпич завёрнут, забраться на верх сейчас возможности нет как и желания, неделю назад продали... так бы сделал фото...
