ОСКАР
post Dec 14 2012, 19:02
Дури мар
Оскару окаводуфывафыва
Из: куственный
Внимание!
Гаражное строительство и обустройство обсуждаются еще и в этих темах:
Отопление гаража
Бетонные полы
Сообщение отредактировал ОСКАР - May 5 2013, 19:25
38 Страницы  1 2 3 > »
строительство гаража
ОСКАР
post Jul 10 2009, 21:54
Дури мар
Из: куственный
досталось место под гараж за 4 тыр
Присоединённое изображение
сегодня совершал подвиг Геракла - выгребал дерьмо
по линии передней стенки обнаружил фундамент под ворота
может сначала ворота поставить а потом все остальное?
расходы
4000 - место
5985 - цемент, кладочная сетка, арматура
1622 - кирпич М150
1400 - песок с доставкой
5000 - бетон с доставкой
6500 - трубы
5327 - двутавры
1600 - опгс с доставкой
3241 - уголок 50х5 12 м с доставкой
200 - подключение 220 в
10000 - плиты с установкой
23700 - ворота
452 - буры, дюбель-гвозди
500 - керамзит
1724 - линокром
71251
Сообщение отредактировал ОСКАР - Aug 22 2013, 20:32
  -1/+1
moor
post Jul 10 2009, 21:56
зачетно )))
хорошая цена
сначала ворота ..и ставить туда машину?)))
Сообщение отредактировал moor - Jul 10 2009, 22:01
valerych
post Jul 10 2009, 22:07
Гугу
Из: левого ряда
ВАЗ-2180
moor
post Jul 10 2009, 22:08
Цитата(valerych @ Jul 10 2009, 23:07)
гараж для оки или миникупера
ЛевЧандр
post Jul 10 2009, 22:10
Отправлено #6
это будет не гараж - а кладовка! Хранить машину в кладовке?
KIA Rio, 2013, 1.6 Prestige
Rapid
post Jul 10 2009, 22:30
Отправлено #7
Директор всего!
Из: веду всех!
Safe, Granta 1.6
ОСКАР, не торопись ставить ворота. Для такого узкого места, пойдет только смотровая яма (я про то что если надумаешь погреб, то забудь). Ширина между стен не позволяет сделать тебе погреб, даже при выкопке смотровой ямы, постарайся сделать так чтобы соседи справа и слева об этом не знали, т.к. есть вероятность обвала стен. Копать можно телескопом (самое оптимальное, но как грица 2 солдата из стройбата...).
Яма выкопана. Грунт не выбрасывай далеко, он пригодится.
Покупаешь пачку кирпичей, тебе думаю будет достаточно. Сейчас кирпич красный стоит примерно 7 руб.шт. кладку в яме достаточно положить в полтора кирпича. Между внешней стороны кладки и грунтом, аккуратно завалить той землей которая осталась при "раскопках". Утрамбовывать желательно чем то не очень тяжелым, например подойдет (в твоем случае т.к. тесно) ручной асфальто укладчик, посмотри по весу его.
Утрамбовали.
Дали "полежать" 3-4 дня.
перекрываем.
Для перекрытия примерно посчитаем:
В таком месте "парковать" тяжелую технику не будешь это ежу понятно. Значит берем "не кондицию" бетонную плиту. Даже можно "лежалую" (т.е. б.у. которая валялась на земле) они сейчас дешевые, 1 плита (размер точный не помню, но сходи на кухню если у тебя панельный дом и примерно померь стену с оконным проемом. вот такую и ложи. "Окно" в этой плите и будет смотровая яма, т.е. лаз.
На переднюю часть (там где будут ворота) закопай обязательно только фундаментные блоки в ширину между соседними гаражами с тем расчетом что справа и слева должно оставаться примерно по 4 см. (на гуляние земли и плит). в притык ложить нельзя. (сорри только ща внимательно прочел что фундамент есть).
Крыша:
тут надо договариваться с соседями долбить их гаражи. т.е. их стены и просунуть по 2 куска рельс с каждой стороны. но ни в коем случае поперек самих гаражей, так их стены только треснут. на получившиеся бруски положить плиту. заделывать щели я думаю объяснять не нужно.
кстати про пол: если яму делать не будешь, то лучше всего вместо плиты сыпь керамзит и заливай раствор.
Ну вот вроде маленький мануал накатал.
ОСКАР
post Jul 11 2009, 08:47
Отправлено #8
Дури мар
Из: куственный
сегодня сделаю замеры, но похоже там трапеция, здняя стена короче передней dry.gif
Hron
post Jul 11 2009, 08:55
Отправлено #9
с тоской жду пятницы
Из: Чебуречной
Я снчало ворота ставил и сзади швеллер положил, потом уже перекрытие делал...могу показать как получилось
зыы...часов в 12 как раз в гараж надо скататься...
Сообщение отредактировал Hron - Jul 11 2009, 08:58
Benzin13
post Jul 11 2009, 11:05
Отправлено #10
Из: Новочебоксарска
Утрамбовали.
перекрываем.
voice
post Jul 11 2009, 21:02
Отправлено #11
X-Trail
я в прошлом году такое же место купил и достроил гараж, неделю назад продал. Правда у меня 4.5х5.5 м был.
Я первым делом определился с плитами на крышу и под них все делал. Они держатся на передней и задней стене, боковые у моего гаража были слабые в пол кирпича. Поднял в полтора кирпича переднюю стену, поперек положил два здоровенных угольника. Порог лучше сделать высокий. Привез камаз щебня на пол, сверху залил цемент с керамзитом. По периметру проема передней стены сварщик стянул угольники и к ним наварил ворота. Потом краном крышу поставили с трубой для вентиляции и электропроводки. Затем заделал цементом стыки, залил бутумом, покрыл рубероидом. Лучше крышу делать летом. Еще нужна горелка.
Т ак что определись сначала с размерами плит и как их класть в данном случае. На фото не очень понятна задняя стена.
Сообщение отредактировал voice - Jul 11 2009, 21:05
ОСКАР
post Jul 11 2009, 21:30
Отправлено #12
Дури мар
Из: куственный
шира передней стены 3 м, задней 2,75
решил поднять заднюю стену, выкопал под фундамент
в процессе пришла мысля - поднять в углах задней стены два столба, на них положить перемычку
такие же столбы поднять на передней стенке и тоже перемычку
на перемычку ложить плиты, потом:
Сообщение отредактировал ОСКАР - Sep 21 2009, 21:09
Присоединённые изображения
IgRek
post Jul 11 2009, 22:20
Отправлено #13
Поздравляю. Мне твоя работа понравилась. Молодец. Узковато, конечно получится, но всё таки, если смотровую яму сделаешь, то ваще супер будет. Удачи. Может, чем помочь, давай в теме пиши, кто-что поможет? А тема СУПЕР!!!
ОСКАР
post Jul 11 2009, 22:28
Отправлено #14
Дури мар
Из: куственный
в понедельник пойду заказывать бетон, арматуру, блоки, балки, плиты
ОСКАР
post Jul 12 2009, 21:57
Отправлено #15
Дури мар
Из: куственный
сегодня решил что фундамент под ворота узковат, раскопал под столбы
перед воротами подготовил углубление под площадку
First_Angel
post Jul 12 2009, 22:10
Отправлено #16
Crazy City Driver
