/?act=Post&CODE=02&f=112&t=254923 Создать тему
тосол , тосол
ex7rem3's
post Feb 11 2008, 14:29
долеваю допусти литр хвататет максимум дня на 2!
смотрел вроде нигде нитечёт.подскажите плиз!вчем проблема?
авто ВАЗ 2112
Сообщение отредактировал ex7rem3's - Feb 11 2008, 14:29
/index.php?act=Post&CODE=02&f=112&t=254923&qpid=2307072Наверх
Leher
post Feb 11 2008, 14:31
пар из глушителя не валит? в масле не видно следов тосола?Внимательно посмотри всю систему охлаждения и не забудь про печку wink.gif
/index.php?act=Post&CODE=02&f=112&t=254923&qpid=2307080Наверх
ex7rem3's
post Feb 11 2008, 14:33
с глушителя невалит вроде сматрел!
в масле невидно!
сматрел под ковриками в салоне всё норм!
/index.php?act=Post&CODE=02&f=112&t=254923&qpid=2307087Наверх
Andrey78
post Feb 11 2008, 14:55
Осмотри клапан в крышке расширительного бачка.
/index.php?act=Post&CODE=02&f=112&t=254923&qpid=2307155Наверх
ZAMEZ
post Feb 11 2008, 16:04
белый клоун
Из: за угла
рядом с вакуумным усилителем есть тройник глянь его ,болячка дещяток,пластмасс вплавленный с резину и он со временим отстаёт и там капает почти всегда!я вылечил заменив на железный и 3 хомута! wink.gif --------------------
не я злой-жизнь такая
/index.php?act=Post&CODE=02&f=112&t=254923&qpid=2307365Наверх
Mr.Homyak
post Feb 11 2008, 18:40
Отправлено #6
вечно голодный лохматик
У одного знакомого тасол в салон затекал посмотри под коврик пассажира... если там мокро - скорее всего течет радиатор обогрева...
/index.php?act=Post&CODE=02&f=112&t=254923&qpid=2307903Наверх
M.Imperator
post Feb 11 2008, 18:45
Отправлено #7
Хочу сказать...
Из: г.Чебоксары
ВАЗ 2115
в масле невидно!
ICQ: 232-833-918
/index.php?act=Post&CODE=02&f=112&t=254923&qpid=2307919Наверх
Tj Leon
post Feb 11 2008, 19:09
Отправлено #8
Из: Северо Западное Побережье
Лада Приора
если клапан будет просто перегреваться. у меня так по крайней мере было...
/index.php?act=Post&CODE=02&f=112&t=254923&qpid=2307997Наверх
coff
post Feb 11 2008, 20:03
Отправлено #9
Осмотри внимательно все патрубки, не мокрые ли они, нет ли трещин.Осмотри расширительный бачок. Очень часто они трескаются и начинают течь, притом трещина может быть почти незаметной. Если течет радиатор отопителя, пасс. коврик будет мокнуть, в салоне пахнуть тосолом и лобовуха старательно потеть. Также проверь термостат, бывает что с его основания течет вниз по головке блока. да и с его патрубков подтекает. Если все это в порядке, то смотри помпу, возможно пришло ее время и течет оттуда. Смотреть лучше при заведенном двигателе, т.к. создается давление и течь будет сильнее.
/index.php?act=Post&CODE=02&f=112&t=254923&qpid=2308194Наверх
Александр21
post Feb 11 2008, 20:18
Отправлено #10
ты видел 10-ную или 11 печку?
/index.php?act=Post&CODE=02&f=112&t=254923&qpid=2308247Наверх
Александр21
post Feb 11 2008, 20:22
Отправлено #11
Проблема такая была однажды. Треснут был штутсер радиатора печки (на который шланг одевается). Снимай обшивку переднего моторного щита и смотри, где чё течет. Возможно как уже писали тройник или бачок
/index.php?act=Post&CODE=02&f=112&t=254923&qpid=2308267Наверх
DenisA
post Feb 11 2008, 23:41
Отправлено #12
у мну по шву радиатора текло, больно то не заметно было
/index.php?act=Post&CODE=02&f=112&t=254923&qpid=2309054Наверх
/?act=Post&CODE=02&f=112&t=254923Topic Options
