Проблемки появившие после года эксплуатации мной, данной машины:(Буду пополнять по мере необходимости, надеюсь список будет не быстро пополняться)1). Ночью, позавчера, заметил что при включенных фарах и включении поворотников изредко начинал мигать дальний свет..., по мере разбирательства понял, что, что-то случилось с переключателем (поворотники/дальний свет), т.к. когда при включенных фарах и включенном поворотнике шевелишь этот рычажок, начинал моргать дальний; снял пластиковый каркас руля, вытащил этот рычаг. Он из себя представляет сам рычаг, с набалдажником на конце, на набалдажнике контакты..., разобрал этот набалдажник, заметил, что отломилась одна пластасина и поэтому внутри механизм немного шевелился. Варианта было 2:
- съездить и купить новый рычаг (но что-то не хотелось этого делать...)
- придумать что можно сделать с этим...
Нашел маленькое резиновое колечко и использовал его в качестве прокладки внутри данного механизма, пластмасина, которая откололась оказалась прижата плотно...
После сбора все на прежнее место, долго этот рычаг шатал, мотал, что только не делал, чтобы проверить надежность конструкции, оказалось все надежно, вчера проездил пол ночи, ни одного глюка...
2). Перебрал рулевую рейку, т.к. стали появляться странные звуки. Купил рем. комплект за 250 рублей и торельчатую пружинку. Вскрыв рейку увидел, что торельчатая пружинка стояла уже, возможно ее туда до меня поставили. Заменил, стало все хорошо...
Сообщение отредактировал Baton - Jun 15 2009, 13:37
тел: 36-2010; ICQ: 135493663; Skype: talaev2010
Ваз 2107 => Ваз 21103 => Opel Senator => Лада Калина 11183 => Лада Калина 11173 => Kia Rio
