Ребят, такая проблема, решил поставить новые поворотники. Работать должны так: мото включен- светятся синим, включаешь поворотник- мерцает желтым. Проблема в том, что из мотоцикла выходят 2 провода, а у поворотника 3. Коричневые, как я понял- "земля", их соединил. Теперь если соединить синий с синим- мерцает синим, если желтый с синим- мерцает желтым, если соединить желтый и синий провод у поворотника, и подключить их к синему, выходящему из мото- опять при включенном повороте мерцает желтым. Не понимаю, как добиться того, чтобы поворотники постоянно, не мерцая, горели синим, когда они не активированы. Может кто ставил подобные штуки и может подсказать?
Необходимо на синий провод поворотника подать +12 В после зажигания, дополнительно протянув его из электросистемы мотоцикла, а на желтый провод поворотника присоединить синий провод, уже имеющийся, который шел на поворотник прежде.
Всем привет, хочу узнать к то в чебах занимаетсмя ремонтом мото техники?? нужно мотоцикл посмотреть, honda cb400, начал дымить когда крутишь до 7-8 тыщ, если до оссечки - то клубы синеватого идут можно сказать
Из: -за леса из-за гор показал мужик топор...
Доброго вечера! Пока еще не получил категорию А, ковыряюсь по маленьку с мотороллером Электрон, хочу поменять все провода и просто почистить от грязи двигатель и столкнулся с такой проблемой...никак не могу снять ротор генератора, открутил гайку, ну а дальше никак...на других форумах вычитал, что нужен съемник типо такого:
но увы, он не выдержал и крепления лопнули дабы не калечить ни себя ни инструмент, хочу спросить у вас, как снять энту диковинну вещь)
