сначала думали что шумит подшипник муфты кондиционера, но после замены шум остался подшипника нету, и размеров точных не знаю авто ниссан алмера 2005 год, двигатель QG15
всем откликнувшимся спасибо заранее
ТОСТ! Давайте же выпьем за прекрастных дам, и других мифических существ!
Никола, а в мурзилках всяких ничего не сказано, чтоли? А в профильных форумах?
в мурзилках то сказано, что меняйте ролик в сборе (типа как рейка на алмере не разборная и если потекла, то покупайте за 20-25), и на форуме много написано алмеровском, тока я этого не смогу...да и в Канаше искать подшипник такого размера я х.з. поэтому и прошу помощи тут
выручайте свист при заводе машины прям жуткий
а чо ролик заказать на экзисте никак... стоит ж копейки... заодно уж и ремень грм...
off 1-ка по ссылке у тебя не работает
По теме: ремень грм всегда есть смысл менять вместе с подшипниками. Сразу не поменяешь или пожадничаешь, готовь деньги на замену клапанов... Даже если они не встречаются, -неприятно же где то в дороге встать из-за ненужной экономии. Получается, что на машину денег хватило, на обслуживане не хватает... А что ты встанешь будешь делать?
там не ремень, а цепь
а кто тя именно производства ниссан брать заставляет... возьми немецкий Optimal или SKF... меньше полутора штук стоят и явно лучше менять надо в сборе... ссыкатно ато
Жаль, что нет Международного Дня Дебила... Иногда так хочется некоторых поздравить!!!
так и смотрел ролик самый дешевый 4 косаря смотрел на экзисте, если есть в другом месте подскажи, буду благодарен а на счет ремня ( у меня цепь) говорят они дольше ходят...но точно не знаю...
p/s/ и прошу сильно не пинать в моих незнаниях ибо до этого долго на Волге катался...поэтому с ино пока совсем никак
Тогда о каком ролике идёт речь?Я знаю что у тебя цепь ГРМ и ремень приводной на вспомогательные агрегаты(генератор,гур и т.д.).На цепи нет ролика,а на ремне есть.Что нужно менять то?
