Цитата(ALE[XXX] @ May 3 2011, 11:21)
Вчера тоже плохо стала заводиться, Авто ВАЗ 21124 евро2. На холодную ещё не проверял на работе пока, на "горячую" и на "теплую" заводиться с раза 10-го. Один раз завелассь и через 10 секунд заглохла, пришлось следыщие разы подгазовывать и потом нормально. Предыистория такая: бензиновый фильтр и воздушный были заменены 6 тысяч назад. Комплект свечей NGK - первый прошел 4-5 тысячи авто стало плохо заводиться и троить, поменял, второй комплект NGK прошел 1,5 тысячи - тоже самое. При этом свечи черные, после промывки свечей, авто все равно плохо заводиться и троит. Купил Денсо и вот все было окей, проехал 350км ровно и вчера началось. Диагностику до этого делал все ок, датчик кислорода исправен. ДМРВ укладывается в допуск, 1,02. Бензин нормальный, как минимум знаю 5-6 человек постоянно использующих ту же самую АЗС и у которых все ок. В чем искать проблему?. что-то кажеться мне что смесь богатая?, а может быть из-за форс? вернее может подекают?.
Забыл указать когда заведеться то работает и едет нормально, никаких проблем. И ещё недавно загорелся чек при этом машина слегка еле ощутимо подергивалась. Потом все пропало и больше не горел чек и ехала нормально, было разово секундно.
