Цитата(
Ma$hka @ May 14 2025, 12:06)
Добрый день!
Такая ситуация появилась: на ваз-2110 при включении кнопки габаритов-ближнего света на приборке начинают лампочки гореть (тускло мерцая), при этом стрелка скорости лежит, у тахометра - работает. Если выключить габариты, то приборка начинает норм работать. Тырнеты пишут, проблема с "массой". Такое появилось после того, как скидывали акк. Подскажите, плз, что смотреть. Благодарю за советы.
Масса приборки на десятках, если не ошибаюсь, крепится на кронштейне центральной части торпеды.
Открутите щитки справа от ног водителя и слева от ног переднего пассажира - в самом верху будут гайки с массовыми клеммами, идущими на разные блоки. Открутите, почистите и закрутите их все. Не помню, можно ли добраться до нижней гайки, крепящей кронштейн к кузову, не разбирая центральную консоль - но её лучше тоже проверить.
Ещё одна точка крепления масс - за блоком предохранителей. Открываете его и смотрите вверх под торпеду - там шпилька с гайкой из кузова торчит. То же самое с ней надо проделать.
Ну и в самой приборке на разъёмах можно ревизию проделать, почистив и немного поджав контакты.
