Всем доброго, перестал видеть открытую/закрытую дверь. Сам замок рабочий, тоесть дверь не заблокирована, а открывается и изнутри и снаружи ручками, а вот блокировать приходится ее с торца, проворачивая фишку. По всем признакам перестал работать концевик замка( профильный форум достаточно подробно описывает данную проблему и как поменять его). Прозвонил пару номеров-не хотят чинить, предлагают только замены замка в сборе. Может есть у кого телефон спеца, который способен сделать ремонт, а не замену одной детали на другую.
и будет это (ремонт ) стоить как замена на новую деталь или около того ?
Там работы два проводка припаять дополнительно к замене целиком( этот микропеключатель вынимается из пазов и отсоединяются от замка 2 проводка, на место в этот же паз вставляется новый и припаивается 2 проводка обратно).Новый оригинал стоит космос , с разбора кот в мешке, а менять рабочий оригинальный на Китай никакого желания нет.
Если припаять два проводка то найти мастера будет проблематично, есть нижний порог рентабельности, никто не будет возится за 200 - 300 рублей.
Так никто не отменяет плату за сбор/разбор обшивки двери., демонтаж/ монтаж замка -по сути та же работа по замене замка, но нужно еще два провода перепаять.
Сообщение отредактировал focusovod - May 3 2024, 12:14
Вы сразу озвучьте цену, которую готовы заплатить за такую работу без гарантии и поиски значительно сократятся.
посмотрите как делается на ютубе и делайте бесплатно. никто вам не мешает. я так же читал почему у меня дверь заблокировалась и не открывается и советовали что пружина слетела. поехал в сервис сказали подождать . только нужна была трудная разборка обшивки с блокированной дверью . ждать не стал разобрал сам - был блок заклинивший активатора. на разборе за полчаса купил бу и поменял.
Я почему на работу не будет гарантии? Никто пока даже не попытался вникнуть в суть ремонта- один ответ, не надежно, хотя судя по разговору даже не брались за работу. Конечно проще заменить одну рабочую деталь на другую, чем разобраться в проблем и ее починить. Если у вас к примеру кнопка на мясорубке сломается, а вам в сервисе предложат поменять вместе с двигателем вы согласитесь? Хотя работ там как и здесь-убрать старую, и поставить новую перепаяв провода. Я вам еще раз повторяю, я не хочу менять рабочий замок со сломавшейся кнопкой , на непонятный аналог либо дорогущий оригинал.
не все что на форумах пишут оказывается правдой причин бывает не одна ...
Почитайте внимательно мое сообщение. Я не жму денег. Я не хочу менять оригинальную рабочую деталь на пойми что, только потому, что у замка концевик за 120 рублей кончился. В идеале вообще «вечный» геркон поставить,тем более если он элементарно меняется. Если у вас на приборке кнопка перестанет работать, вы тоже приборку в сборе будете покупать?
Потому, что любой ремонт начинается с диагностики неисправности. Вы решили, что неисправен концевик. Но по факту, точную причину неисправности можно определить только после разбора. Вот разобрал мастер дверь, а концевик например исправен, (а проблема в другом, может в электрике, проводке...) что будете делать? Мастер бесплатно работал? Ведь неисправность не устранена.
Мне уже снимали обшивку, проверили проводку до замка-сказали все ок, а дальше, даже не попробовал разобраться, приготовил замок, хотя там идее надо было продолжить диагностировать (под замену идет концевик и моторчики, которые тоже продаются отдельно и меняются не сложнее концевика). А судя по тому, что машина не видит открытую / закрытую дверь ( как раз за это отвечает концевик, раз в проводке до замка все ок) , то скорее всего мое предположение верно + как я уже писал, замок срабатывает от ручки двери и от фишки блокировки, значит моторчики крутят. Но диагностики заканчивается на контактах замка, не проверив его составные возможные к элементарной замене элементы. Вы считает это работа квалифицированного Электрика?
