Возможно, всё было бы намного интереснее, если бы был Сид с 1,6 турбо и теми же 204 силами. И по расходу, и по динамике. Ездил на Соуле с таким мотором и роботом, ехал прилично
Ну так и у мерседеса есть C43 и С63 Киа и Хюндай покупают не из-за расхода или мощного двигателя, а из-за надежности, дешевого обслуживания, вместительности и ликвидности. Не битая, не крашенная, в родной краске (есть небольшие притертости), 10-ти летняя Элантра у знакомого с пробегом менее 90 тыс. в одних руках, с регулярным обслуживанием у официалов, хранение на улице из-за чего пороги , кромки дверей и днище сгнило, но при этом покупатели выстроились в очередь и купили буквально за 1 день эту гнилушку.
Вот потому, что вы говорите то, что не думаете, и думаете то, что не думаете, вот в клетках и сидите.
Странная средняя скорость. В таком режиме она должна быть выше. У меня на том же маршруте и в том же режиме получается не меньше 90 км/ч. И расход обычно 5,5-5,6 при большем двигателе с большей динамикой и большей массе. Но у меня нет электродвигателя. И запас хода при всём этом никак не хочет показывать больше 1390, хотя по факту получается около 1460-1480 до практически сухого бака. Полного хватает доехать до Питера из Нчк с небольшим запасом, или съездить из Нчк в Москву и обратно
где фотки приборки с ср скоростью 90 км/ч и расходом? какой объем бака? дизельный двиг жрет почти как бензовый.
