В чем была проблема, со стороны этих как их там, которые радар поставили, убрать радар на 30 секунд пока грейдер почистит и поставить его обратно на ту же позицию на чистое место? Ответ - Просто они оху-ли и непонятно кем себя возомнили.
Он не имел права устанавливать камеру на проезжей части.
"Дороги всегда кончаются, чтоб начаться ещё хоть раз" На небе бог, на земле Россия!
Жалобу на ленивого жирдяя и (или) владельцев радара написали уже?
Для тех, кто не знает, такие камеры стоят под наблюдением дежурного сотрудника, который располагается рядом, в случае подобной ситуации водитель снегоуборщика должен был к нему обратиться с просьбой перемещения, а по завершении смены написать объяснительную по поводу задержки при выполнении служебных обязанностей, далее уже юридическое лицо, где трудится водитель, должно направить официальное обращение по поводу возникших издержек при выполнении служебных обязанностей и так далее. Данный поступок водителя – ХУЛИГАНСТВО, и, за это можно привлечь к ответственности… времени на то, чтобы закопать или вместо этого найти наблюдателя для перемещения треноги, понадобилось бы одинаково… Думаю за этого водителя придется ответить и начальнику смены, у которого подчиненные в рабочее время вместо исполнения прямых обязанностей совершают преступления… БРАВО!
да уж, многие пылают "любовью" к радарщикам, наверное просто так.... Но обычно чувства просто так не бывают, видно мешают скоростной режим нарушать Повторюсь, в данном случае я на стороне тракториста, потому как у радарщика упрямство так и лезет
из выше отписавшихся кто-нибудь вникал в вопрос глубоко? у меня академический интерес... вопросов несколько 1.На основании каких регламентирующих документов устанавливаются переносные камеры, как определяется место установки? 2.Есть ли возможность переустановки камеры(наш случай), не нарушает ли он процедуру правильной работы оборудования?
А все сопли по поводу "так и надо упырям с камерами" это детсад.В каком случае они могут мешать автомобилистам?Правильно, в том случае, когда автомобилист катит с нарушением ПДД, превышая скорость... кто в данном случае больший мудак, тот кто наказывает деньгами или тот, кто, потенциально, может убить?Вопрос риторический для меня...
