Видео: как произошло смертельное ДТП на выезде из Новочебоксарска
Перед вами запись с регистратора очевидца. Сам он не стал участником ДТП – машину лишь забрызгало грязью от «Весты» (видно в конце фрагмента).
Утром 1 декабря водитель «Весты» решил перестроиться из средней полосы в левую. В левой ехал «Пассат». Если между ними и был контакт, то легкий, по касательной (есть след на заднем бампере).
Разделительная полоса посреди дороги (без отбойника) не остановила «Ладу» от попадания на встречку. Легковушка перевернулась, затем в в нее врезались «Солярис» и «Дастер».
Травмы получила пассажирка «Весты» и пассажир «Соляриса».
За рулем «Весты» был 33-летний мужчина, он не пострадал.
Нет, не это место первоначального удара. А вот это тынц
Ты на видео на какой секунде увидел перестроение Весты со средней полосы в крайнюю левую? Я вот не увидел. Как можно ударить в левый край бампера Весты если она двигается по крайней левой? А вот правый край, если Веста едет по левой полосе прекрасно можно задеть при перестроении. lesha_1975 вопрос про перестроении Весты на видео и тебя касается.
Сообщение отредактировал miron111 - Dec 1 2021, 15:33
Мыслишь правильно, но не совсем так. Чтобы Весту развернуло против часовой стрелки, нужен удар четко в задний правый угол, но на фото, сзади бампер Весты без повреждений. Для того, чтобы Весту развернуло против часовой стрелки (как ее и понесло), нужно, чтобы Пассат ударил слева сбоку. На фото видны эти повреждения - сбоку слева на бампере.
Зачем спорить об очевидных вещах? Положи перед собой на стол свой телефон и побей в правый нижний угол под разными направлениями. Очевидно, что в зависимости от направления удара телефон от такого воздействия может вращаться как по часовой стрелки, так и против. При касательном ударе будет вращаться именно против часовой. Я фото ранее выложил, обведя предполагаемое место контакта красным цветом. Я это фото смотрел увеличенное на весь экран монитора. Там и потертости есть характерные для касательного контакта. Рекомендую тоже скачать оригинал, увеличить и посмотреть.
В билетах ПДД есть вопрос - что должен делать водитель, когда происходит занос задней оси автомобиля. У водителя, с более-менее стажем вождения, это происходит на "автомате"
Сообщение отредактировал koresh1969 - Dec 1 2021, 15:40
На видео там вообще не видно. Все фарами засвечено. А переворачивается Веста именно через правый бок на крышу. Откуда тогда след на заднем бампере с левой стороны?
С правой стороны тоже есть свежее повреждение заднего крыла
Если машина под углом врежется в бордюр и продолжит движение сломав допустим левый рычаг, она не сможет через правый бок кувыркнуться разве? Сравнив два следа с обеих сторон можно предположить, что на правой стороне краска с серого Пассата. По видео, уход вправо Пассатом виден отчётливо, в отсутствии каких либо манёвров Весты.
Я и говорю, что Веста перевернулась через правый бок. Отсюда и след на бампере справа об асфальт. А откуда тогда повреждение заднего бампера с левой стороны? Вероятно от Пассата. В общем, надо на Пассат смотреть. А не спорить тут.
Сообщение отредактировал lesha_1975 - Dec 1 2021, 15:50
я вообще не утверждал что это место первоначального удара ты еще и литературу прогуливал просто 1975 в упор не понимал про какое место говорил мирон , а не я ! а я как считал так и считаю что у вас всех нет данных чтобы сделать вывод. морду пассата в студию - там ответ
получается из фото пассата и "видео " и жопы весты что оттормозился пассат с уходом вправо, морда просела и снизу поддел в бампер весту, унося её зад за собой вправо .
(левой стороной бампера под правуюю сторону бампера весты смотреть больше надо на нижнюю черную часть бампера, именно она отпечаталась на пассате вроде ) или как ?
Сообщение отредактировал романт - Dec 1 2021, 16:44
