Видео: как произошло смертельное ДТП на выезде из Новочебоксарска
Перед вами запись с регистратора очевидца. Сам он не стал участником ДТП – машину лишь забрызгало грязью от «Весты» (видно в конце фрагмента).
Утром 1 декабря водитель «Весты» решил перестроиться из средней полосы в левую. В левой ехал «Пассат». Если между ними и был контакт, то легкий, по касательной (есть след на заднем бампере).
Разделительная полоса посреди дороги (без отбойника) не остановила «Ладу» от попадания на встречку. Легковушка перевернулась, затем в в нее врезались «Солярис» и «Дастер».
Травмы получила пассажирка «Весты» и пассажир «Соляриса».
За рулем «Весты» был 33-летний мужчина, он не пострадал.
Какой бить справа-сзади-спереди? о чём ты вообще? Было касательное столкновение, а не преднамеренный удар.
я тебе и пишу про касательный, ты смысл улови, при касательном сзади справа машину поведет направо скорее всего на такой скорости, есть вариант того что начнет вилять, но на таком асфальте сомнительно
Сообщение отредактировал nikolka88 - Dec 1 2021, 14:34
Что сомнительно то? Посмотри видео, на 7-ой секунде Пассат уходит вправо. Если бы он бил слева направо, то уходя он бы развернул Весту как в технологии пит-манёвра, где требуется сопровождение. А тут задел и ушёл вправо.
Посмотрите например например на 1.57 - куда унесло машину - таких роликов полно можете сами поискать
Каким образом специально разработанная тактика может сравниваться с касательным движением? "Преследователь мягко касается стороны цели, затем резко поворачивает в цель. Преследователь также должен ускориться, иначе его бампер соскользнет с целевой машины. Как только задние колеса убегающего автомобиля теряют сцепление с дорогой и начинают заносить, преследователь продолжает разворачиваться в том же направлении, пока не удалится от цели. Это скорее обязательная смена полосы движения, чем реальный поворот. Цель развернется в обратном направлении перед преследователем и развернется" https://en.wikipedia.org/wiki/PIT_maneuver
Сообщение отредактировал miron111 - Dec 1 2021, 14:44
Для определения того куда поведёт машину после удара не достаточно знать место удара. Нужно обязательно дополнительно учитывать направление этого удара. При ударе в одну и туже точку машину может повести как налево, так и направо. В обсуждаемом случае, скорее всего, удар был по касательной в правый задний угол бампера когда разогнавшийся Пассат понял, что не успевает избежать столкновения и резко ушёл вправо. В этом случае от этого легкого касания Весту поведёт именно влево. А вот если бы Пассат ударил в тот же самый правый задний угол бампера, двигаясь наоборот справа налево, то, действительно, Весту унесло бы вправо. Но это не наш случай.
Мыслишь правильно, но не совсем так. Чтобы Весту развернуло против часовой стрелки, нужен удар четко в задний правый угол, но на фото, сзади бампер Весты без повреждений. Для того, чтобы Весту развернуло против часовой стрелки (как ее и понесло), нужно, чтобы Пассат ударил слева сбоку. На фото видны эти повреждения - сбоку слева на бампере.
Просмотрел видео раз 30. На 2-3 секунде видимо Пассат два раза пытается согнать впереди идущую Весту, которая не уступает. Затем догнав практически её, Пассат опять дальним светом моргает и уходя вправо бьёт Весту касательно в задний правый угол. Тормозя Веста уходит влево (следы торможения на фото) и после удара её только разворачивает (видно прекрасно как она подпрыгнула на бордюре). Перестроений Весты на видео не заметил, только уход Пассата вправо.
Как можно левой частью переднего бампера уходя вправо? След не ссзади, а сбоку! Как!!!??? Ты лево, право не путаешь?
Сообщение отредактировал lesha_1975 - Dec 1 2021, 14:51
Я даже и не знаю как тебе объяснить, если ты не понимаешь очевидного. Едешь такой прямо и видишь препятствие, разумеется уходишь в сторону, в данном случае вправо. Внимание вопрос: Какой стороной автомобиля ты можешь задеть касательно препятствие? Неужели правой?
машина - НЕ прицеп двухосный . там есть водитель . который может руля крутануть несколько раз после удара вот это никто не учитывает
Сообщение отредактировал романт - Dec 1 2021, 15:12
Ты видео наконец-то посмотри, потом пиши свои опусы. С момента удара и до начала заноса, при котором уже хоть крути руль, хоть не крути прошло ноль целых хрен десятых секунд, на бордюр Веста заскочила через секунду после начала ДТП, переворот на разделительной был уже через 2 секунды. Что ты за это время сделаешь? P.S. Читаю тут твои комментарии и создается впечатление, что физику в школе ты просто прогуливал.
Я один что-ли заметил на видео, что пассат моргал дальним светом: "Мол уступи дорогу". Вероятнее всего спешил и летел. А веста не заметила. Вот и итог....
