Диагностика впрыска Magnetti Marelli и ABS и восстановить ключ иммо , Где лучше сделать?
loupblanc
post Aug 4 2021, 09:05
607 (II) /Sw/SL/B9
Собственно вопрос имеется скутер впрысковый JetForce 125 пока еще без компрессора,(планируется установить позже) нужно сделать диагностику и возможно адаптацию. По электронике собрат итальянцам Piaggo Vespa Дукати и Харлей.
FeSS1992
post Aug 5 2021, 10:47
Чайный пьяница
Из: страны власти советов
Я в чебах профильных сервисов по мотоциклам вообще не знаю. Только пару человек кто ими занимается
loupblanc
post Aug 15 2021, 16:52
607 (II) /Sw/SL/B9
Хочешь сделать, хорошо сделай сам, ММ слава богу диагностируется элементарно. Дальше прямые руки и не верить на слово продаванам в автолюбителе и в магазине на Чапаева. Моцик заработал как надо.
Сообщение отредактировал loupblanc - Aug 19 2021, 10:27
St@s
post Aug 16 2021, 08:10
Цитата(loupblanc @ Aug 15 2021, 16:52)
Хочешь сделать, сделать сделай сам, ММ слава богу диагностируется элементарно. Дальше прямые руки и не верить на слово продаванам в автолюбителе и в магазине на Чапаева. Моцик заработал как надо.
Что такого наговорили продаваны?)
loupblanc
post Aug 18 2021, 00:27
607 (II) /Sw/SL/B9
Что якобы датчик коленвала если не в обрыве то значит исправен, а у меня движок не набирал обороты, чек загорался при 3,5-4. Купил от китайца в размер и приблизительно похожего сопротивления, оторвал вторую ногу от площадки припаял второй провод до мозгов, залил контакты запаяные компаундом, и ошибка по цепи датчика коленвала пропала.
