Считаю, что ответ не совсем однозначный. "– На видео оба ТС совершают перестроение, так согласно п. 8.4 ПДД при одновременном перестроении ТС движущихся попутно, водитель должен уступить дорогу ТС, находящемуся справа, " - рассматривается вариант, что они оба совершают перестроение.
А что если Ларгус уже успел занять полосу на кольце, а регик перестраивается в полосу движения Ларгуса? Тогда этот ответ не подходит. По видео видно, что Ларгус ехал чуть впереди, значит логично что он быстрее регика занял эту полосу.
Не тупи: авто с первой полосы заехало на первую полосу кольца, а дальше едет далее по кольцу или сворачивает направо, в первый съезд... ТС со второй полосы заезжает на вторую полосу и едет далее по кольцу, аналогично и авто с третьей полосы заезжает на третью полосу... Четвертой полосы на данном кольце нет, соотв умник, решивший всех обойти по 4й полосе стоит и ждет, пока его пропустит третья... Зы: для искоренения всех таких умников два варианта : убрать 4ю полосу перед кольцом и сделать турбокольцо.
там надо просто сделать чтобы с крайней правой полосы автомобиль мог повернуть только на право, а если хочешь заехать на кольцо то перестраивайся заранее. и не будет этих умников которые всех по автобусной полосе обгоняют
Ларгус движется за региком прямо по одной полосе, регик решил перестроиться в левую полосу, Ларгус тоже начинает маневр влево. Регик замедляется либо Ларгус ускоряется и Ларгус бьёт регика в бочину. Тут тоже будет виновен ларгус?
Всё зависит от положения ТС в момент ДТП и схемы ДТП
Разве п. 8.4 ПДД не про одновременное перестроение, когда параллельноедущие автомобили перестраиваются меняясь полосами?
Про любое перестроение. В Данном случае нет разметки 1.7, поэтому исходя из
9.1. Количество полос движения для безрельсовых транспортных средств определяется разметкой и (или) знаками 5.15.1, 5.15.2, 5.15.7, 5.15.8, а если их нет, то самими водителями с учетом ширины проезжей части, габаритов транспортных средств и необходимых интервалов между ними.
и
9.7. Если проезжая часть разделена на полосы линиями разметки, движение транспортных средств должно осуществляться строго по обозначенным полосам. Наезжать на прерывистые линии разметки разрешается лишь при перестроении.
водители въехавшие на кольцо и двигающиеся к внутренней полосе перестраиваются с крайней правой полосы на левые полосы
Если оба перестраивались, то никто никому не мог мешать. Но тут возникает 2 вопроса - чьей поласы не оказалось на кольце -1,2,3 или 4., Если было 4, а стало 3. И 2) Где же всё-таки та условная линия, когда можно сказать, что машины не заезжали, а уже заехали на кольцо? Иначе регик может через 20 метров со средней полосы перестроиться в левую и сказать - Я заезжал на кольцо и заканчивал маневр. Мне должны были уступать. Или другими словами С какой точки начинает действовать правило Перед перестроением из ряда в ряд уступи дорогу попутно у транспорту, а не Помеха справа?
Где вас научили что полоса до перекрестка равна полосе на перекрестке (кольце)? Запомните правило на перекресток с круговым движением можно заезжать с любой полосы на любую полосу с соблюдением ПДД
