мешок цемента м500 , 4 мешка опгс , 10 лунок в земле (формы) , простелить тонкой пленкой , первое со вторым замешать с водой и залить в третье . покурить недельку красная цена по 80 руб выйдут за штуку
Сообщение отредактировал романт - Jun 2 2021, 12:46
Плотность бетона М200 равна 1500-1600 кг на 1 м3 ОБЪЕМ ШАРА 4/3пR3 при R=20см (как в ссылке) объем 2-х полусфер 33литра. выходит 25кг/штука * даже если изготовить сверх высокие 300мм высотой то не более 35кг будет.
Сообщение отредактировал романт - Jun 2 2021, 14:03
Значит полусфера имеет объем 16,5литра + увеличение высоты до 300мм, как в ссылке будет 3,14×0,2²×0,1=12,56литра. В сумме 16,5+12,5=29литров, и умножить на реальную плотность бетона на опгс 2200-2400кг/м³ получим 63,8-69,6кг. В реальности они так и весят, можешь попробовать потаскать, там ручек правда нет...
на днях мне такая на Кашаке посигналила, типа дай проехать хотел на камеру ее "положить", да забил Какая ыысота у полусфер? Думаю если до 20 см, то она и дальше будет так кататься
