снегоход артикет 570 хт не заводится , Искра есть, топливо поступает, но двигатель не заводится
MikhailL
post Feb 20 2021, 11:05
Новичок
Вечерос приехал, было все хорошо, далее поставил снегоход в теплый гараж.
Через неделю не заводтся.
Искра есть, топливо поступает, но двигатель не заводится.
Двигатель продували с открытым дросселем.
Промывали растворителем
При добавление по 2гр бензина в каждый цилиндр, схватывает и все, мертвый(
ExIn
post Feb 20 2021, 13:34
Свечи почисти/замени/зазор проверь.
Captain
post Feb 20 2021, 14:58
Из: За леса, из за гор
Toyota Camry
Вот от этого и надо плясать. Если схватывает, значит искра есть. Эти 2 грамма съедает и все. Топливо именно в саму камеру сгорания поступает? При запуске свечи не заливает? Если при прокручивании не запускается и свечи не заливает, тогда причина в непоступлении топлива. Топлива в баке наверно немного? После мороза в теплом гараже возможно появился конденсат. Попробовать или слить топливо, либо добавить нового.
Сообщение отредактировал Captain - Feb 20 2021, 15:02
