13 Страницы « < 11 12 13
Поставил свтодиодные лампочки H4 , Небольшой отчет о светодиодных лампочках головного света H4
романт
post Sep 18 2024, 14:34
Отправлено #181
Цитата(vbnhhm @ Sep 18 2024, 14:04)
— Я нажрался как свинья...
— Пумба, ты и есть свинья.
— А, верно.
Septerrianin
post Sep 18 2024, 15:28
Отправлено #182
Проходимец
Из: под капота
ВАЗ-2110, 1,5 16кл.
Стоял 24й год, люди до сих пор не знают, что в нормальных авто уже лет 20 существуют холодная и горячая проверка исправности ламп накаливания автомобиля, которая просто отрубит цепи питания в случае неисправности biggrin.gif
романт
post Sep 18 2024, 17:12
Отправлено #183
обманку надо ставить
или https://rutube.ru/video/5acb44fa02ed1750e13a64ed363bcdde/
с 1,40мин
Сообщение отредактировал романт - Sep 18 2024, 17:15
— А, верно.
Septerrianin
post Sep 18 2024, 17:36
Отправлено #184
Проходимец
Из: под капота
ВАЗ-2110, 1,5 16кл.
с 1,40мин
Обманки работают на диодных лампах. Потому что диод потребляет меньше энергии, а обманка работает как кипятильник, дожигая разницу между энергопотреблением.
Обманка не даст тебе возможности запихать в лампочку накаливания больше мощности, чем предусмотрено блоком управления - он в защиту уйдёт.
романт
post Sep 18 2024, 18:00
Отправлено #185
ну если через мозги никто не понимает как отключить , то обманка , от которой пойдет управление на реле . и собственно новая проводка к лампе, предохранители и реле pardon.gif .
просто и надежно
— А, верно.
Septerrianin
post Sep 18 2024, 18:12
Отправлено #186
Проходимец
Из: под капота
ВАЗ-2110, 1,5 16кл.
просто и надежно
И энергозатратно. Рассеивать все 50Вт на обманке - вентилятор понадобится. Ну и реле будет стрекотать из-за ШИМ, пока не сгорит за полчаса, проходили уже yes.gif
Так что:
Цитата(Septerrianin @ Sep 16 2024, 13:57)
Но обойти можно. Если импульсы от блока пропускать, как есть, а паузы между ними заполнять другим шим-контроллером от доп-питания  pardon.gif
Кэп1313
post Sep 18 2024, 20:31
Отправлено #187
большой черный танк
"Дороги всегда кончаются, чтоб начаться ещё хоть раз"
На небе бог, на земле Россия!
Честь имею!
Кэп1313
post Sep 18 2024, 20:35
Отправлено #188
большой черный танк
Так что:
Вы ответьте мне в конце концов, зачем там ШИМ?
Честь имею!
Кэп1313
post Sep 18 2024, 20:38
Отправлено #189
большой черный танк
Так что:
Какие 50 Wt нужно рассеивать?
Честь имею!
романт
post Sep 18 2024, 20:57
Отправлено #190
Так что:
не думаю что понадобится именно 50 ватт рассеивать . наверняка можно увеличить сопротивление . опытным путем надо подбирать чтоб не ругалась . (смею предположить что резистор типа 50Вт 30 Ом справится , и будет едва теплым )
ну стрекотание то можно сгладить примитивным фильтром наверное unknw.gif (обмотка естественно имеет реактивное сопротивление и требует фильтра )
а как часто идет проверка на холодную ?
Сообщение отредактировал романт - Sep 18 2024, 21:52
— А, верно.
Septerrianin
post Sep 18 2024, 23:54
Отправлено #191
Проходимец
Из: под капота
ВАЗ-2110, 1,5 16кл.
Затем же, зачем он используется абсолютно во всём электронном, что вас со всех сторон окружает. Для регулировки среднего напряжения в цепи постоянного тока. yes.gif
Septerrianin
post Sep 18 2024, 23:58
Отправлено #192
Проходимец
Из: под капота
ВАЗ-2110, 1,5 16кл.
В целом - да, сейчас же явно мощность меньше и ничего не ругается, там контроль по пиковому току за время импульса идёт, а не средней мощности
Резистор 30 Ом в 12-вольтовой бортовой сети будет иметь мощность около 5Вт pardon.gif
А 50Вт - это типичный паяльник, который нагревается до 300° за 15 секунд yes.gif
Да, вполне. Диод, резистор и кондёр - подобрать можно.
Зависит от блока. Либо при включении зажигания, либо всё время, пока оно включено периодически, серией импульсов.
романт
post Sep 19 2024, 01:18
Отправлено #193
Цитата(Septerrianin @ Sep 18 2024, 23:58)
Обманки на трансмиссию делал для электромуфт . там рабочий ток тоже 5А , но 40 Ом резистор справляется с имитацией катушки . возможно конечно тут сложнее контроль unknw.gif
Почему про частоту запросов спрашивал:
На глаза попалась одна схема . стоит резистор 3 Ом в параллель через реле, идут запросы - короткие по времени - он не успевает нагреться. А когда появляется постоянное напряжение то его отключает реле. Китайская обманка с али.
— А, верно.
Кэп1313
post Sep 19 2024, 07:20
Отправлено #194
большой черный танк
Это понятно, но его не должно быть в цепи нагрузки.
Честь имею!
Septerrianin
post Sep 19 2024, 10:52
Отправлено #195
Проходимец
Из: под капота
ВАЗ-2110, 1,5 16кл.
Ну, если там блоку пофиг, 5А через цепь течёт или 0,5 - то можно сказать, что и проверки нет никакой.
Встречаются блоки, которые способны отличить соленоид от резистора хотя бы потому, что соленоид - это индуктивность. Они учитывают не только пиковый ток, но и скорость его нарастания в схеме. Потому что это единственный способ распознать межвитковое замыкание.
Проблема таких цепей в том, что если реле по каким-то причинам не сработает - резистор спалит машину.
