13 Страницы « < 9 10 11 12 13 >
Поставил свтодиодные лампочки H4 , Небольшой отчет о светодиодных лампочках головного света H4
Hyunday 555
post Sep 16 2024, 10:49
Отправлено #151
Цитата(Konferense @ Sep 16 2024, 10:38)
Что то я недопонял. Что там восстанавливать то, если вы пишете что с первых дней на новом авто не было нормального света.
Вот например, у меня линзованный галоген, света так сказать почти нет, особенно в сырую погоду, с учетом того что эта проблема у всех с таким типом фар данной марки авто.
Ну вполне может быть что у меня с салона недостаточное напряжение на лампах, некачественная гамбургская сборка. Надо попробовать сделать нормально напряжение для начала ))
Konferense
post Sep 16 2024, 12:11
Отправлено #152
В машине в которой управление фарай заточено через блоки, думаю не стоит мудрить всякими повышениями напряжения. unknw.gif
Если только делать чтоб сами блоки это делали, мельком почитал на драйве.
Как я понял это проблема данной марки, а не конкретного вашего авто.
Сообщение отредактировал Konferense - Sep 16 2024, 12:16
Hyunday 555
post Sep 16 2024, 12:18
Отправлено #153
Так я и не собираюсь мудрить повышениями напряжения, то была идея романта, но особо не оценена. Сперва проверю напряжение на других потребителях, потом посмотрю массу, по подсказке выше, и в случае необходимости к автоэлектрику ))
Konferense
post Sep 16 2024, 12:21
Отправлено #154
Исходя из драйва, 10,5-11В этот показатель заложен с завода.
Septerrianin
post Sep 16 2024, 12:45
Отправлено #155
Проходимец
Из: под капота
ВАЗ-2110, 1,5 16кл.
Забавно, кстати. На этих авто питание передней оптики действительно ШИМится.
Присоединённое изображение
Причём в зависимости от кодировок под конкретную страну ближний может работать в режиме ДХО и по каким-то причинам не переключаться на полное освещение, оставаясь на уровне 50%.
Garrikson
post Sep 16 2024, 12:51
Отправлено #156
HAVAL F7
Тоже такое где-то читал - типа для экономии лампочек. Вроде как можно перепрошить в сторонних сервисах.
С утра садимся мы в телегу - Мы рады голову сломать.
И, презирая лень и негу, кричим - "пошел, е... твою мать"
романт
post Sep 16 2024, 13:17
Отправлено #157
в каждой шутке есть доля ......
— Я нажрался как свинья...
— Пумба, ты и есть свинья.
— А, верно.
  -1/0
романт
post Sep 16 2024, 13:19
Отправлено #158
для экономии плавное включение надо делать .
Сообщение отредактировал романт - Sep 16 2024, 13:20
— А, верно.
романт
post Sep 16 2024, 13:29
Отправлено #159
задача усложняется . мультиметра для проверки напруги не достаточно , нужен осциллограф.
Сообщение отредактировал романт - Sep 16 2024, 13:33
— А, верно.
Garrikson
post Sep 16 2024, 13:50
Отправлено #160
HAVAL F7
Вроде и это уже опровергли - типа плавное включение ничего не дает. Я себе на Ларгус до светодиодов ставил устройство, которое при включении двигателя зажигает дальний свет на 30% от мощности + плавное включение ближнего и дальнего света - никакого увеличения срока службы не заметил. Как менял раз в 2 года, так и поменял.
Хотя днем в основном ездил с туманками - так вот их за 10 лет владения авто не менял вообще.
Septerrianin
post Sep 16 2024, 13:57
Отправлено #161
Проходимец
Из: под капота
ВАЗ-2110, 1,5 16кл.
Твоя шуточная версия тут вообще не будет работать. Как и моё выносное реле, кстати biggrin.gif
Контроль исправности ламп вырубит питание на лампу примерно через секунду.
Но обойти можно. Если импульсы от блока пропускать, как есть, а паузы между ними заполнять другим шим-контроллером pardon.gif
Septerrianin
post Sep 16 2024, 14:00
Отправлено #162
Проходимец
Из: под капота
ВАЗ-2110, 1,5 16кл.
Потому что создателям всех этих плавных запусков не мешало бы подучить физику процесса, происходящего в галогеновых лампочках.
Он там сильно отличается от обычных ламп накаливания даже с вакуумом внутри.
В итоге они одно лечат, а другое калечат.
Hyunday 555
post Sep 16 2024, 15:11
Отправлено #163
??????(Konferense @ Sep 16 2024, 12:21)
Скорее всего, не замечал, что стало мрачнее, как обычно темновато всегда.
??????(Garrikson @ Sep 16 2024, 12:51)
Одной лампе 8 лет точно, другую менял года 3-4 назад. На акценте до этого менял лампы каждые 3-6 месяца, редко год служили, это были дешёвые тусклые.
??????(романт @ Sep 16 2024, 13:29)
??????(Septerrianin @ Sep 16 2024, 13:57)
В том сервисе, где я обслуживаюсь мне скорее всего не смогут помочь, к неизвестно кому тоже тот ещё кот в мешке, остался только один известный вариант, он возможен?
Сообщение отредактировал Hyunday 555 - Sep 16 2024, 15:24
Кэп1313
post Sep 16 2024, 15:16
Отправлено #164
большой черный танк
Даже для галогенок?
"Дороги всегда кончаются, чтоб начаться ещё хоть раз"
На небе бог, на земле Россия!
Честь имею!
Кэп1313
post Sep 16 2024, 15:30
Отправлено #165
большой черный танк
Есть такое на скандинавской версии выпущенной для нас, при повороте ключа зажигания загорается ближний свет на 50%, но при включении механически т.е. переключателем работает на 100%
И всё это без ШИМ-контроллера.
Сообщение отредактировал Кэп1313 - Sep 16 2024, 15:32
Честь имею!
  -1/0
