Завожу свою 2114 дай бог с 5 раза, просто глохнет, холостые не держит, нажимаю педаль газа, обороты наоборот падают и машина глохнет, при езде в последнее время стало очевидно, что машина тупо не едет, педаль в пол, тупняк 5-6 секунд и только потом начинает разгоняться
Заменили ДМРВ, проверили катушку зажигания, топливный насос сосёт как зверь, почистили топливные фильтры, поставили новые свечи и новые бронепровода
есть идеи что могло сломаться?
ещё масло в систему забора воздуха кидает, в обратку, всё старое дмрв в масле было
Шкив коленвала полностью металлический или с прорезиненной серединой? Возможно расслоение резины и как результат гуляние показателей по ДПКВ, тогда как раз похожие симптомы вылезают.
Столько всего сделали, а компрессию померить не догадались?
Согласен, если на заведенном движке открутить маслозаливную горловину (правда масло фигачить будет, так что лучше отойти), то скорее всего там будут картерные газы и тогда скорее всего либо кольца залегли, либо цилиндры уже всё).
У меня 8 клоп, инжектор 2114 Нажимаю на газ не реагирует, нажимаю сильнее, резко схватывает и набирает обороты, еле едет, только после 3500 оборотов, теперь перестала и заводиться даже Холостые держит нормально (если сумеешь завести)
Почистил дроссель, топл рампу, форсы, новые вв провода, новые свечи, катушку проверял, дмрв проверял, топл насос проверял (качает, но давление не знаю), новый воздушный фильтр, почистил сетку топл насоса, проверил топл фильтр (вроде живой) уже не знаю что с ней делать, тупо резко педаль газа в пол, она сначала думает секунды 3 потом раскручивает, бывает такое что педаль в пол и движок вообще не крутит
Когда на нейтралке на холостых даю немного газа - с 1000 холостых падает до 800-700 об/мин, так происходит до середины педали (бывает вообще глохнет при нажатии газа), потом резко раскручивает до 4 тыс об
есть идеи что могло сломаться? ошибки через приборную панель считать не могу, она их не показывает, ELM327 не читает, хотя он v1.5 и гранту с таким же движком читает норм
