Но тем не менее, пока есть формулировка "автомобиль инвалида" и "автомобиль, перевозящий инвалида".
Таким образом, лицо с группой инвалидности, может установить временно знак инвалид на любое ТС, как пример даже на грузотакси "Газель", которую он нанял для своих нужд. Главное, чтобы в случае чего, в машине находился сам инвалид со знаком "инвалид".
Так что, я в чем-то оказался и прав.
Кроме того, насколько я помню, с 18 года выдавали знак только 1 и 2 группам. Закон от 1 июля дает это право и некоторой категории из 3 группы.
До 18 года выдавали знак только 1 и 2 группам. Затем стали выдавать всем инвалидам 3 группы, причем без ограничений, на любое ТС, после чего другие, например общество инвалидов-колясочников, пожаловалось на дефицит парковочных мест.
Что характерно, из Бурятии.
Теперь имеем, то что имеем. 3 группу урежут практически полностью.
И, подозреваю, что "автомобиль, перевозящий инвалида", при отсутствии в реестре и без инвалида, будут таки штрафовать.
Как только появится онлайн доступ к российской базе.
А пока у номерного знака не закончился срок действия, штрафовать не должны.
Но это не значит, что не будут.
